Old 03-09-2012, 12:09
jaydee jaydee is offline
Default welke motor past er zo in golf 1.5 uit 83
Beste forum leden
ik ben al weer een tijdje in het bezit van een golf uit 1983.
En was eerst van plan om hem te verkopen maar kan het gewoon niet over mn hart verkrijgen om hem weg te doen.
Nu ben ik van plan om er wat snels in te lepelen qua motor.
Maar heb geen idee wat er zo in past
iemand enig idee of sugesties ?
Old 03-09-2012, 12:41
Johan1982MK1's Avatar
naja.. zo.. maar met weinig aanpassingen een 1800 carburatie motor.
Er zijn veel meer blokken die je er op dezelfde manier zo in hangt das geen probleem maar vaak komt er daarna nog iets meer kijken.
En ligt ook een beetje aan je budget.
Út Fryslân
Old 03-09-2012, 12:42
M1974 M1974 is offline
De belangrijkste tip die ik mee kan geven is: Gebruik de zoekfunctie eens. Je zult bakken met informatie vinden over motorswaps.
Als jou golf al een 1.5 is dan zitten de motorsteunen in ieder geval al op de goede plek om er een grotere motor in te hangen. Laswerk in je motorruimte om een andere motor te doen passen is dan in ieder geval niet per sé nodig.
Verder wil ik je nog als tip mee geven, dat je eerst je budget bepaald en dan eerst goed bedenkt wat je wil. Je kunt dan gericht op zoek naar de juiste onderdelen of beter nog een rijdende donorauto. Vergis je vooral niet in de kosten voor alle kleinmateriaal.
Old 03-09-2012, 22:26
oke dan zal ik eerst het forum eens doorzoeken met wat er allemaal al gedaan is en wat er ongeveer bij komt kijken
Old 03-09-2012, 23:00
Hele mooie en goedkope swap is ombouw naar 1.8 monopoint.zo goed als plug en play en het rijd voortreffelijk.een golf,vento of passat met zon blok haal je voor 3-400 op mp,heb je alles compleet.let wel,voor een passat moet je je eigen bak weer gebruiken,is dus iets minder interessant als je nog een 4bak hebt.
Old 03-09-2012, 23:29
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Of een 2l 8v 116pk motor uit een Golf 3 (motorcode 2E)... en laat ik die nu eentje compleet te koop hebben liggen..
Maar idd, een 1800/2l ofzo is een easy ombouw en een leuke upgrade ipv een 1500JB motor!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 04-09-2012, 13:06
Joy_Goessens's Avatar
Joy_Goessens Joy_Goessens is offline
ik ga dit even volgen ben ook van plan een upgrade uit te voeren. Echter heb ik een automaat dus wil dan wel eentje met automaten bak eigenlijk . maar dan meer dan een 3 traps..
[1983] Golf 1 4-deurs Automaat
Wij komen uit Limburg man, ken je dat niet horen dan?
Old 04-09-2012, 13:51
Originally Posted by Joy_Goessens
ik ga dit even volgen ben ook van plan een upgrade uit te voeren. Echter heb ik een automaat dus wil dan wel eentje met automaten bak eigenlijk . maar dan 3 traps...
Ik heb mijn golf1 nét omgebouwd van 1.5 jb automaat naar 2.0 16v en ik ben serieus blij dat die automaatbak erachterweg is
Út Fryslân
Old 04-09-2012, 14:22
kan ik begrijpen, mijne rijdt goed maja is maar 3-traps.
Het is wel iets wat 'm uniek maakt snap je.....
Old 04-09-2012, 14:25
Het is ook ieder zn eigen en maakt verder ook niet uit, maar ik snap gewoon niet dat je icm zo'n automaatbak daar nog een zwaardere motor achter gaat hangen. heeft imo niet zoveel zin.
Út Fryslân
Old 04-09-2012, 14:38
flashworks's Avatar
flashworks flashworks is offline
1,8 EX blokje is misschien wel wat voor je,
Zal toch al een verschil maken met je 1500.
Alsje dan nog een nokkenas steekt en een spruitstuk + uitlaatlijn ben je 'goedkoop' klaar,
Ik denk ook wel dat het vrij 'pug en play' is.
Old 04-09-2012, 14:42
denk dat ik het fout geformuleerd heb, ik zoek dan een andere bak die 5 traps is.
Want die 3-traps is dan/nu 3x niks
Old 04-09-2012, 21:40
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Heb nog een kaal 1800 carb blok liggen. Heeft 174K gelopen.
Mag weg voor een krat bier. Misschien wat voor je.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 05-09-2012, 16:57
Zijn de automaten van golf II/III niet allemaal vier traps?
Old 06-09-2012, 09:01
Ik heb een keuze gemaakt het wordt een 2E 2.0 8v uit een golf 3 zodra ik er aan ga beginnen zal ik uiteraard weer van me laten horen
Old 06-09-2012, 09:19
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Niet doen.
Deze motor geeft je zoveel plezier. Mk1 rijden wordt nog leuker.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 06-09-2012, 09:35
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
nee man, ga gewoon voor een W8 uit een passat!
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 06-09-2012, 11:22
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Ik doe dezelfde swap op het moment met mijn mk1, maar dan van een 1.1.
Het is wel wat werk maar volgens mij is het gaaf rijden als je klaar bent.
Old 06-09-2012, 12:38
Goede keus,iets meer werk maar dat betaalt zichzelf terug.@mice,loopt die van jou nog niet?
Old 19-09-2012, 22:50
CriticallM CriticallM is offline
Ben je nog bijzonderheden tegengekomen? Kabelboom, zekeringkast, brandstofpomp,etc?
Ik heb een 1.6, carb' 5 bak, uit '89 en ben de (on)mogelijkheden aan het bekijken voor swap naar 2.0 8V.
Iemand nog meer tips?
