![]() Kan ik de zekering kast van een golf 3 in een golf 2 zetten.
![]() in de golf 2 zit een nieuw type kast in. Heeft iemand er ervaring mee ![]() |
![]() oke bedankt voor de snelle info
ik ben namelijk bezig met een tdi ombouw. nu wordt het een stuk makkelijker aansluiten ![]() |
![]() Quote:
als je nu ook nieuw type hebt .. kun je gewoon je relais overzetten en eigen kast behouden ,, nieuw type golf 2 .. en golf 3 etc zijn gelijk .. ![]() |
![]() ik heb nog een nieuw type kabel boom liggen die zet ik gelijk over
![]() Quote:
Moet je relais mee overzetten ?? De pin bezettingen zijn hetzelfde, zitten er dan ook andere relais in. Wil zelf in mijn golf met oud type zekeringenkast een nieuw type in zetten van mijn ibiza donor.
'11 Skoda Fabia TSI '04 Suzuki SV650 |
![]() Quote:
als jij nieuwe kast plaatst . dan gewoon van compleete donor , heb je alles meteen klaar .moet je dash verlichting etc wel veranderen na nieuw type , dus andere boom of omsolderen ,] vrgr gooi |
![]() Quote:
Heb al nieuwer type kabels van een golf 2. Wil de motorkabelboom van de ibiza gebruiken en de rest van een golf 2 (nieuw type) met een paar aanpassingen.
![]() Quote:
nou dan ist dat opgelost ..gewoon compleet eringooie . zaterdagje werk . kan hij wel lopen hahah ![]() |
![]() ben al bezeig met om zetten
Ik zet de complete kabel boom van de motor over en pas dan de stekkers van de koplampen wel aan. nu weet ik niet of de mk2 1.6TD ook een opvoer pomp heeft.\ ![]() De mk3 toch wel ![]() Weet iemand dit |
![]() Quote:
1.6td volgens mij niet en mijn 1.9 tdi ook niet.
![]() Nope niet nodig.
![]() jongens bedankt
![]() oja kan ik de orginele voor balk gebruiken van de mk2 voor de vooste motor steun ![]() |
![]() De balk kun je gewoon gebruiken i.c.m. de golf 2 1.6-1.8 steun.
Heb hem zelf nog wat verlast zodat de bevestiging op de bak ook past (dit doet echter niet iedereen. ![]() Let niet op de afwerking, deze wordt nog gelakt ![]()
![]() oke dan ga ik dit ook doen
ik ga ook maar op zoek naar een andere koppeling deze is verversleten zag ik wel. weten jullie of die van een 1.6 td ook past |
![]() Quote:
Die zal niet gaan passen, 1.6 td heeft een 020 bak welke een andere bediening van de drukgroep heeft.
![]() oke dan zullen we is verder kijken
