Old 19-05-2005, 11:25
peerke111 peerke111 is offline
Default Hoe krijg ik een beetje sound?
Heb van de week een remus onder mijn polo gelegd. 't ziet er wel leuk uit maar ik krijg niet echt een dikke sound zeg maar. Klinkt wel zwaarder maar niet echt hard zeg maar. De einddemper is vervangen met buiswerk tot aan de middendemper. Moet ik nu de middendemper ook nog eruit halen en vervangen door een rechte buis of heeft dat weinig zin?
PEER
Old 19-05-2005, 13:08
Gouwe Ouwe Gouwe Ouwe is offline
meestal bij vervangen van middendemper door rechte buis krijg je al een behoorlijke brom uit de pijp. Maar let op! Als je de wagen dagelijks gebruikt kan het op de snelweg een vervelende brom gaan opleveren. Tevens zou je kunnen gaan denken aan het verwijderen van de katalysator als je die hebt (die dempt ook behoorlijk). Je moet zelf weten als je zo ver wilt gaan. Meestal zal je dan elk jaar moeten gaan trucen voor een apk of je zal de kat moeten terugplaatsen.
Ik zou kiezen voor een pijp van de kat naar de remus (kat dus laten zitten). Redelijk geluidje doch beschaafd en geen gezeik elk jaar.
Old 19-05-2005, 18:18
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
Misschien ook een ander luchtfilter, heb je ook al weer wat meer sound van je motor.
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 19-05-2005, 23:10
kat verwijderen ligt aan het bouwjaar.
onder 93 kan je hem laten verdwijnen zonder gezeur bij apk.
later kwam de e2 kat en daar kunnen ze nog al moeilijk over doen.
Old 20-05-2005, 05:35
froggy's Avatar
froggy froggy is offline
als het geen injectie is kan je idd proberen met een zogenaamde open luchtfilter (KN of dergelijke)
als het wel een injectie is zou ik het nie wete mss is dan de cat verwijdere geen slecht idee
Greetz steve
Old 20-05-2005, 10:41
WilliamF's Avatar
Hoezo als het geen injectie is??? Bij een injectiemotor kan je toch ook gewoon een sportfilter monteren met een grotere luchtdoorlaat...!
Old 20-05-2005, 10:48
zoek eerst maar een passende adaptor voor je luchtmassa meter.
Old 20-05-2005, 13:08
froggy's Avatar
ja dat klopt maar dan weet ik niet of dat zoveel scheelt in sound, rij namelijk zelf me een carbu, en heb nog nooit geen injectie gehad :o :p
Greetz steve
Old 20-05-2005, 19:00
Skooty's Avatar
Skooty Skooty is offline
Send a message via MSN to Skooty
Rij zelf ook met een Remus demper (90mm) en middendemper verwijderd. Geeft een mooie donkere brom, maar niet irritant ofzo. Kheb wel vanaf de kat RVS pijp met een wat grotere diameter als standaard.
'77 VW Derby
- Panama braun - PLS Silverstone - Porsche 911SC seats - 1.4 on Solex -
Old 21-05-2005, 08:52
Open luchtfilter is geen optie bij mij, standaard valt er niets voor te leveren dus moet je zelf gaan zitten prutsen, dat wordt nooit niks. Heb wel een K&N luchtfilter maar die zit dus in een gesloten luchtsysteem. Je hoort er eigenlijk niks van. Ik zal eens kijken of die middendemper gemakkelijk eronderuit te krijgen is. Heb nog niet goed gekeken maar volgens mij zit de kat er in zijn geheel aan vast? Zal straks eens ff eronder gaan liggen.
PEER
Old 22-05-2005, 19:57
yep,kat zit aan het spruitstuk vast.
kun je gwoon weg halen,stukkie pijp er aan met een aansluiting voor lamdasonde.
Old 23-05-2005, 12:39
S.Heck.Driver S.Heck.Driver is offline
Send a message via MSN to S.Heck.Driver
of een lege kat plaatsen, middendemper houden en geen einddemper, maar mooi rechte pijp rond zoals bij mij gheghe
Old 23-05-2005, 14:37
vwjb's Avatar
vwjb vwjb is offline
Send a message via MSN to vwjb
heel simpel, je remus leegmaken, tussendemper en kat ertussenuit, en de hele buurt hoort je al van verre af aankomen
zou t voor de zekerheid pas na de APK doen, gewoon voor n jaar minder voor gezeik.
Audi A6 avant 2.4 '01 (for sale)
Audi A6 avant 2.5 TDI '01
VW Jetta 1.3 Elan '90
VW Polo 1.0 coupe '92
VW Golf4 TDI Highline '01
VW Golf1 1.1 '83
VW Golf2 1.8GT '88
Old 23-05-2005, 14:55
Bruders's Avatar
Bruders Bruders is offline
open luchtfilter...heb dezelfde pijp gehad...en met een filter brult ie echt mooi!!!!!
Old 23-05-2005, 15:33
Ze hebben in de shop geen stuk dat past voor een open luchtfilter Ze vertelde me dat er niets passends voor te krijgen was, die koekenpan moest erop blijven zitten.
PEER
Old 23-05-2005, 15:58
Skooty's Avatar
Koekenpan zeg je? ..en zag op de foto dat t een Polo 2f is.. Grote kans dat je dan een AAV blok hebt (55pk). Om daar een open luchtfilter op te zetten zul je idd zelf aan de knutsel moeten. Misschien dat onderstaande link je daarbij helpt:
http://members.home.nl/ghulst/coupe/aav_ombouw.htm
(© Gilex)
.. suc6..
'77 VW Derby
Old 23-05-2005, 19:09
(© Gilex)
.. suc6..
Heb een AAV blok, klopt als een bus. Moet ik als ik die open luchtfilter ga knutselen ook nog iets anders aanpassen? Want ik zat zelf na te denken (misschien moet ik dat niet doen, dan moet je het maar zeggen), als je meer lucht krijgt heb je ook meer bezine nodig? (benzinedruk omhoog?) Of komt dat vanzelf in orde?
PEER
Old 23-05-2005, 20:03
Skooty's Avatar
Bij alleen een open lucht filter krijg je nog niet zo snel problemen met je mengsel, dat wordt dan nog wel bijgeregeld. Ga je echt verder knutselen dan lijkt het me wel aan de orde.
Kheb zelf deze mod nooit uitgeprobeerd, je zou eventueel een PM naar Gilex kunnen sturen, die is hier ook op het forum actief.
'77 VW Derby
Old 29-05-2005, 17:38
Na de tip van Skooty (Skooty, bedankt hiervoor!) ben ik de spullen gaan verzamelen om de open luchtfilter in te bouwen. De koekenpan is verdwenen en vervangen door een beschaafde aanzuigbuis van een Golf III. Het resultaat mag er wezen. De Remus zit er nu alleen nog maar onder voor het oog, de open luchtfilter doet de rest. Gas geven is nu nog leuker, wat brult dat lekker!
Heb er twee fotootjes bij gedaan.
PEER
Old 29-05-2005, 22:09
Mercedes luchtfilter?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
