Old 03-04-2013, 19:27
EDmk1 EDmk1 is offline
Exclamation HELP!keerring rechteraandrijfas jettamk1
Iemand een idee waar ik een keerring voor mn jetta kan krijgen?
Aandrijfaskeerring aan de rechterzijde (5 bak) lekt olie.
Origineel nummer is 020 301 189E , Dealer kan er niet meer aan komen en via verschillende websites is deze keerring omgenummerd maar daarbij kloppen de originele afmetingen niet! 36 - 58 staat er, respectievelijk binnen/ buiten diameter daarna nog 15 /0,5 (hoogte en dikte?!)
mvg emiel
Old 03-04-2013, 19:41
golfcabriolet's Avatar
bestel dit maar :
020.409.297 Borgring 0,48 Euro.
020.409.289B Afsluitplaatje 4,90 Euro.
dit zit in de Reparatieset voor Aandrijfaskeerring mist dan 1 ding.
daar heb ik geen bestelnummer van.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 03-04-2013, 21:07
zit dus wel de keerring bij in?(ander nummer geworden?!)
Old 03-04-2013, 22:02
onderdeel nummer : 020 301 189E is vervallen
gebruik dan onderdeel nummer :020.498.085 en die is ook vervallen op 01-06.2006.
dan kun je hem alleen nog in losse onderdelen bestellen.
Old 04-04-2013, 11:12
inderdaad, dat t omgenummerde nummer vervallen is was ik ook al achter,
dus al met al ben ik nog niets verder nu.
iemand een idee?
Old 04-04-2013, 11:49
Joris_MK1's Avatar
Wat voor keerring bedoel je precies, op je bak; in je flens of om je flens?
Old 04-04-2013, 12:05
020.498.085E of de 020.498.085G
Old 04-04-2013, 13:56
keerring in de bak(dus flens verwijderen)
dat is t omgenummerde nummer (die dus vervallen is)
en daar van kloppen de afmetingen dus niet.
afmetingen zijn bij dit nr 65.2 bij 50(buiten/binnen maat)
mijn afmetingen zijn 58 bij 36 dus rara hoe kan dit
Old 04-04-2013, 14:08
Old 04-04-2013, 14:11
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Het gaat om die groene zeker?
Old 04-04-2013, 15:31
Joris_MK1's Avatar
http://brokevw.com/020flange.html
Hmm, dit zou ik even lezen denk ik.
Onderdeelnummers heeft hij geloof ik ook ergens op de site staan, anders kijken wat voor bak je hebt, met of zonder groene houder voor de keerring, en dan de juiste maat keerring bestellen...
Old 10-04-2013, 15:31
www.x1-autoteile.de zojuist besteld op de webshop. 100 498 0004 moet de juiste zijn
