Old 06-05-2013, 07:04
Scirocco_1600's Avatar
Default Air Fuel ratio meter kit ?
Hallo .
Zijn er mensen die ervaring hebben met een Afr meter kit ?
Een vriend van mij heeft een zitten in zijn subaru en hij rade mij dit ook aan .
En waar zijn ze te koop want ik heb al meters tegengekomen van meer of 1000 euro , en dit lijkt me wel een beetje duur
Grts
Old 06-05-2013, 07:24
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 06-05-2013, 09:02
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Ligt eraan of je gewoon een meter voor een small-band lambda wil of voor een wide-band.
Ik heb gewoon een 'normale' meter voor een small-band lambda (die op de meeste auto's zit) en deze zijn niet heel duur hoor.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 06-05-2013, 11:13
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Ik heb er nog één die opeen smal band labda kan.
Old 06-05-2013, 11:48
Wel . Ik zou graag een meter hebben zodat ik kan zien of mijn Webers rijk of arm staan .
Old 06-05-2013, 12:15
lambdasonde in je pijp schroeven en een meter eraanhangen,simpel lijkt me?
Old 06-05-2013, 16:41
en hoe zit het dan met de kits waar er een stuurdoos bij geregeld word ?
dus als ik het goed voor heb moet ik gewoon een lambdasonde nemen en deze aan de meter hangen ?
Old 06-05-2013, 18:18
Tjeerd's Avatar
Jep, voor de basis wel, meter kun je hier:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=104338
Een meter vinden.
Old 06-05-2013, 19:30
Wordt naar mijn weten bijna nooit met een stuurdoos bij geregeld, dit moet je meestal gewoon zelf doen.
Of je moet een erg duur engine management systeem helpen waarbij je deze functie kan instellen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 06-05-2013, 20:39
Dus als ik het goed snap is het gewoon een lambda sonde en een meter en het moet werken .
Ook enige idee hoe het geschakeld moet worden ?
Old 06-05-2013, 20:56
Deze heb ik
klik hiero
Niet duur en werkt prima !! Wel ff de set met wideband lambda nemen
Old 06-05-2013, 21:02
jones jones is offline
die had ik ook op de derby maar die bleek toen mn auto op de testbank stond toch iets minder nauwkeurig te zijn als ik dacht
Old 06-05-2013, 21:09
Welke had je dan juist ?
Old 06-05-2013, 21:10
Old 06-05-2013, 21:31
Vreemd, goed gekalibreerd? In een zuurstofrijke omgeving en dan pas gemonteerd?
Heb bij de mijne nergens last van.
Old 06-05-2013, 21:37
Hoe wat geschakeld moet worden ??
Je bedoelt je mengsel afstellen ?? Dit doe je in jouw geval met andere sproeiers en meen ik venturi's
Of bedoel je hoe het aangesloten is ?? hangt meestal van het type af, ene met alleen een meter en lambda andere met een extra kastje er nog tussen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 06-05-2013, 21:44
ik had het idd over de aansluiting van de motor op de sonde
Old 06-05-2013, 21:48
Lasbung in de uitlaat lassen, air/fuelratio meter inbouwen en aansluiten..... meter kalibreren..... lambdasonde erin schroeven en klaar is het geheel.
Motor heeft er niks mee te maken, je schroeft het er extra (ernaast) op.
Alleen oog voor de lambda in de uitlaat lassen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 07-05-2013, 05:15
heb ik allemaal gedaan, dacht ook dat die van mij netjes werkte. hij gaf ook geen hele rare waardes aan ofzo.
maar toen ik op de testbank stond bleek hij toch redelijk af te wijken van de meter die ze daar hadden, en dat was een geijkte meter zeiden ze
