Old 20-06-2005, 16:14
kultmeister kultmeister is offline
Default golf 1 gti start- en stationair probleem
hey,
ik heb problemen met het starten van mijn gti 1.6. motor slaat direct aan maar blijft niet draaien. draait ongeveer een 5 sec en valt stil. kan hem ook niet aan de praat houden door gas te geven. na een paar keer dit te doen (tot de motor iets of wat warm is) kan ik wel door gas te geven hem aan de praat houden.
dit moet ik doen tot hij volledig warm staat, dan pas blijft hij zelf draaien aan 1000rpm.
maar dan draait hij nog niet zoals het hoort. trekt niet zo erg goed op en houd regelmatig in.
zou dit enkel afstelling kunnen zijn (zoals ontsteking, co, enz) of zijn er stukken die niet meer werken???
moet er wel bij zeggen dat de wagen 9 jaar heeft stilgestaan (droog; geen benzine, olie of water op de motor) en alles kwa carrosserie en benzinetank is nieuw. ondertussen is de accumulator ook vervangen door een nieuwe want deze lekte.
mvg der kultmeister
Old 20-06-2005, 16:22
froggy's Avatar
froggy froggy is offline
je kan mss eens proberen om alles netjes te maken van de injectie,
en de bougiekabels etc een keertje veranderen
k ken der niet overdreven veel van maar ik zou daar mee beginnen
Greetz steve
Old 20-06-2005, 16:33
dat is reeds gebeurt alsook benzine filter is vernieuwd. motor heeft dan ook nog geen km gereden heeft er maar +- 65000 op de teller.
grtz
Old 20-06-2005, 18:02
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Mijn GTI liep ook flink beroerd toen ik hem net had, stat. onregelmatiger dan onregelmatig,sloeg bij het minste of geringste af, hield in, niet vooruit te branden beetje aan het pielen gegaan met de bougiekabels en het beest werd wakker! 'k van de week m'n nieuwe bougiekabels ophalen (moest weer eens besteld worden)
Old 21-06-2005, 11:45
bougiekabels kunnen het al niet zijn. zijn ook vervangen samen met de delco en rotor.
ik ben echt wanhopig aant worden. pfffff
grtz
Old 21-06-2005, 11:51
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
vacuum probleem misschien , slang los achter de inlaat, of een slang verdroogd en zuigt valse lucht, de dikke harmonica slangen van de lucht inlaat scheuren vaak bij een type 1 omdat je blok kantelt en je luchtfilter niet.
Like @ G-60 !
Old 21-06-2005, 12:04
deze heb ik ook nagekeken en alles is ok. geen scheuren of valse lucht die hij krijgt. probleem zou dan ook blijven duren als hij warm staat he.
grtz
Old 22-06-2005, 11:52
pirelli's Avatar
keertje compressie testen? misscien daar iets aan de hand?
Like @ G-60 !
Old 22-06-2005, 16:28
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Het lijkt er op dat je koude start injector niet werkt. Kijk daar maar eens naar.
Die zit op je injectiehuis geschroefd.
Succes, groeten Alan.
Old 22-06-2005, 19:47
ingrob's Avatar
ingrob ingrob is offline
ik heb precies hetzelfde met mijn 1600 gti maar het kan dan toch ook je sensor op je koelslangaansluiting bij je kop zijn.(geeft een pulse naar de koudestart sensor?)
maar hoe check je deze sensoren?
Old 27-06-2005, 20:16
heb hem er eens uitgedraaid en zo gestart. de sproier werkt. hij verstuift benzine.
dus dat zal het ook al nie meer zijn zeker??
compressie en benzinedruk zou i kheel graag willen testen maar heb het materiaal er nie voor.
grtz
Old 27-06-2005, 21:44
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
Je hebt nog geen kilometer met de auto gereden zeg je??? Ik zou een busje injectorreiniger in de tank gooien, dat apparaat aan de gang maken en eens flink gaan vlammen, dat wil ook nog wel eens helpen als ze een tijd stil hebben gestaan.
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 30-06-2005, 21:20
Wim_pie Wim_pie is offline
Send a message via MSN to Wim_pie
jah ik denk idd ook dat het iets met je injectoren te maken heb
9jr is een tijd en kan dichtgeslipt zijn !
benzine wordt gom he
tank kan wel leeg zijn maar er blijven altijd restjes achter in je leidingen
effe benzine filter vervangen en je injectoren reinigen
koud heb tie meer benzine nodig dan warm en mischien krijgt tie warm net genoeg om te blijven lopen
The Return of the legend !!
<<<<V-Dub Team Haaglanden !!>>>>
Old 02-07-2005, 17:47
Nico M Nico M is offline
Thumbs up slechte start en warmdraaiperiode
Probeer de warmdraairegelaar eens te vervangen
Deze regelt de benzinedruk bij koude motor.
Heb hetzelfde al eens gehad.
Succes
Old 03-07-2005, 11:05
MORREN
Idd heel het injectie systeem reinigen en een stuk rijden, dat je zeker weet dat dat allemaal lekker stroomt.
Als je zo lang stilstaat, kan je dit soort dingen verwachten.
Old 03-07-2005, 15:09
vwmk2driver's Avatar
en heb je hem voor die 9 jaar wel horen lopen?
dat scheeld natuurlijk ook al misschien is er wel iets heel erg mis met de motor waardoor hij uit de auto is geraakt toen die tijd al.
en 9 jaar. das lang hoor denk zelfs dat het nooit goed meer word dan of je moet hem al helemaal uit elkaar halen.
bedenk is wat er met je cilinder wanden enzo gebeurt dat goed allemaal roesten enzo
Old 08-07-2005, 16:23
tja hij is volledig uit elkaar geweest en 9 jaar geleden draaide hij nog goed.
leidingen waren leeg.
alles is uitgespoeld en heb niets van verstoppingen.
idd die koudestart hebben ze me ook al gezegd maar heb deze uitgemeten en blijkt goed te zijn. en heb ook nie direct zin om 250€ uit te geven voor niets
zit er eerder wa aan te denken da ik niet voldoende benzinedruk heb.
niemand uit de geburen van aalst???
mvg tom
Old 08-07-2005, 16:32
Misschien moet je ff je injectoren ultrasoon laten reinigen. Kost iets van 12 a 13 euro per injector. Das altijd beter dan zo'n potje door je benzine gooien.
Old 14-07-2005, 09:52
kheb een 2de motor gevonden voor 75€ ga eens stuk per stuk moeten overbouwen om te zien wat het juist is want krijg er kop nog staart aan.
moest het me niet lukken weten jullie iemand die daar veel vanaf weet en er goed kan aan werken???
mvg tom
Old 14-07-2005, 10:31
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
als je de rest zo grondig aan hebt gepakt... ook de motor doen!
