Old 20-05-2013, 14:00
LowMk1 LowMk1 is offline
Default Sigaretaansteker inbouwen in golf 1
Beste, ik ben niet zo vertrouwd met elektriciteit en dergelijke maar ik zit nu met een probleempje in mijn golf 1 wil ik een sigarettenaansteker inbouwen kan iemand mij zeggen hoe ik dit juist moet doen en waar ik mijn draden moet leggen ?
greetz
Old 20-05-2013, 14:59
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik zou gewoon het frontje met asbak zien te regelen waar de sigaretten aansteker in zit.
Rood omcirkeld komt van pin d14 uit je zekeringkast
Groen omcirkeld Massa
Geel = verlichting dit is de grijs/blauwe draad die naar alle interieur delen loopt die verlicht zijn bv je verlichting kachel paneel.
Dan gaat hij ieder geval branden als je het licht aan zet net als de rest
Originally Posted by Audi1981
Old 20-05-2013, 16:32
dus om uit d14 te vertrekken zal ik een draad moeten trekken ?
en om de verlichting te doen branden van de sigarettenaansteker moet ik aftakken van een grijs/ blauwe draad? of moet ik ook een nieuwe draad trekken en van waar zou ik deze dan moeten trekken ?
greetz
(alvast bedankt voor het antwoord)
[IMG]DSC_0321[/IMG]
Old 20-05-2013, 16:35
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Klopt dat is de 4 de stekker van rechts achter op je zekering kast.
Stekker er uit en dan zie je de pin nummers.
Ik zou hem bij je kachelpaneeltje af takken daar zit hij op het lapje.
En dan naar de asbak zo heb ik dit ook gedaan voor mij VDO meters.
Old 20-05-2013, 17:05
en gaat de lichtsterkte niet wat verminderen of is de blauw/grijze draad een soort van singaal kabel als hij mag branden of niet mag branden ( het lichtje ) ?
greetz
Old 20-05-2013, 17:36
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dit is de algemene kabel die naar alle dashboard verlichtingen loopt.
Vb
Instrumenten verlichting (IV)
Kachelpaneel verlichting (VVP)
Sigarettenaansteker (SA)
Klok (KL)
Oliedruk meter (OD-M)
Hij komt van de lichtschakelaar (VLS) zelf en wordt dan door gelust naar alle boven genoemde verlichtings- toepassingen.
Dus verlies nee want de asbak zit hier origineel ook bij
Old 20-05-2013, 17:41
ok heel erg bedankt voor de informatie ga er zo snel mogelijk aan beginnen
greetz
Old 20-05-2013, 17:56
Style's Avatar
QUATTRO Donor
greetz
Mocht het gelukt zijn :
Old 25-05-2013, 17:18
gelukt :p alles werkt uitstekend behalve het lampje van de sigaretaansteker heb er wel spanning over gemeten van 12 v dus zal het lampje gewoon kapot zijn en ik vraag me nu af waar je zo een lampje kunt kopen :p
Old 25-05-2013, 18:05
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Je kan ze op de sloop uit verschillende delen halen.
Instrumenten verlichting ,Kachelpaneel verlichting enz
En anders is hier kijken ben alleen bang dat de verzend kosten hoger zijn dan de kosten van het lampje
http://www.winparts.nl/1028
http://www.winparts.nl/1028/verlich...v-set-a-2-stuks
Old 25-05-2013, 19:30
Bedankt voor de hulp!
Old 29-05-2013, 15:01
ziezo heb toch mijn originele asbak het gat uitgeboord en met een half ronde vijl wat bijgevijld en een aansteker gekocht in de winkel het lichtje werkt ook maar dat zie je niet op deze foto zal later nog een uploaden in het donker als mijn vdo meters er ook in zitten nog eens bedankt !
Old 29-05-2013, 17:00
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Looking good
