Old 21-05-2013, 21:27
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default wat is er stuk?
een maatje zijn golf 5 1.4 TSI van 2007 heeft het probleem dat de sigarettenaansteker, ruitensproeiers en achterwisser niet meer werken.
We waren telefonisch al zover dat dit op het zelfde circuit zit.
Meneer heeft geen multimeter in de buurt. Zekeringen onder het stuur zijn in orde.
Heeft iemand dit vaker gehad?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 21-05-2013, 21:32
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Toch maar even een multimeter zoeken dan...
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 21-05-2013, 21:37
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Vanwaar de conclusie van hetzelfde circuit?
De enige gemeenschappelijke deler welke ik zo snel kan bedenken is het feit dat ze alle 3 achter het boordnetregelapparaat zitten. Ik zou dus als eerste daar even gaan zoeken
Old 22-05-2013, 05:54
Audi1981's Avatar
Old 22-05-2013, 08:44
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
De Flux Capacitator?
Renault Clio 2014
Dodge W200
Old 22-05-2013, 11:38
casss casss is offline
Heb je de phalanges al gecontroleerd?
Phalanges
Old 22-05-2013, 11:47
tim_j's Avatar
De geluidsgolf registratie module van de flux capacitor was los getrild.
Vanavond weer even testen, Thanks!
Old 22-05-2013, 17:42
tim_j's Avatar
Nu zonder grappen;
Blower, sigarettenaansteker, achterwisser en sproeiers voor en achter werken niet.
Heb de zekeringkast onder de kap doorgemeten. Alle zekeringen zijn heel.
Er zit 2 maal relais 100, ontlastrelais schijnen het te zijn.
Beide doorgemeten. Eentje vrijwel geen weerstand. Den ander wel(multimeter piept niet)
Deze van plek gewisseld: zelfde probleem.
Zekeringenkast zeikant dash; alle zekeringen heel.
Het zijn 'toevallig' wel de minst belangrijke zaken in de auto,dus het lijkt een overbelasting en dat de minst belangrijke zaken dan geen prik krijgen.(toch het ontlastrelais?)
Nu denk ik aan het contactblokje omdat het omwissel van de relais niet uitmaakte.
Zien we iets gigantisch over het hoofd? Achterklep is goed dicht.
Old 22-05-2013, 18:26
VeeDubber's Avatar
Boordnetregelapparaat al doorgemeten?
Old 22-05-2013, 18:55
siebelink1's Avatar
siebelink1 siebelink1 is offline
Wat zegt VCDS ?
M.v.g pascal
Old 22-05-2013, 22:22
tim_j's Avatar
Daar wordt ie het weekend aan gehangen, afspraak is gemaakt.
Old 23-05-2013, 08:39
tim_j's Avatar
Welk apparaat is dat?
Zijn het de kabels met zekeringen 50,80,150 plus aanhangende kast?
Old 23-05-2013, 11:48
tim_j's Avatar
Bleek nog een relais achter de zekerhouder in het dash te zitten. Relais 460, die deed niks meer.
