![]() Mijn golf 2 heeft achter 180 mm trommels.
Nu heb ik een set 200mm trommels inclusief ankerplaat, remcilinders en astappen liggen. Volgens mij zijn er sommige uitvoeringen van de golf 2, zoals voor de post en de taxi's, die ook werden uitgerust met 200mm remtrommels. Heeft deze ombouw voordelen? De handremkabels passen gewoon, dus dat is geen probleem. De remcilinders lijken iets groter, dus ik twijfel of de HRC dan ook aangepast zou moeten worden? Last edited by casss : 24-07-2013 at 12:35. |
![]() Ik zou niet weten waarom je grotere trommels op je auto zou willen hebben. Wil je harder remmen? Neem dan een sportief remblokje voor je schijven op de voorzijde.
Project Topic: VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy Insta: https://www.instagram.com/turboclouseau/ YT: https://www.youtube.com/user/renerene1984/videos |
![]() ik had speling op de wiellagers achter, ondanks nieuwe set wiellagers.
Mijn verdenkingen gingen uit naar de astap. Nu heb ik een set astappen liggen van een seat cordoba. Deze kan ik echter niet monteren zonder de ankerplaat en de remcilinders te vervangen. Op zich geen probleem, en als ik er alleen maar op vooruit ga prima. Ik wil echter met name zeker weten dat het geen problemen oplevert mbt de remcilinder. |
![]() de hoofdremcilinder bedoel ik dan.
![]() Ik weet dat bij Passat alle 200mm trommels werden gebruikt icm een remdrukregelaar aan de achteras. 180mm trommels hadden dit niet.
1988 T3 Hoogdak postbus -> westfalia 2005 Prius ![]() |
![]() de golf die ik gebruik heeft ook een remdrukregelaar. Ik ga het boeltje gewoon monteren en dan zie ik het wel!
![]() Hou er dan wel rekening mee dat je embalans sowieso verstoord is als je dat doet. De rembegrenzers voor de achterwielen zijn berekend op 180mm trommel. Ga je daar nu grotere trommels op zetten, kán die aan de achterzijde overremd raken. Met normaal remmen heb je daar geen last van, behalve in noodsituaties. Dan staat in een keer je auto achterste voren
Mijn wagenpark Golf 1 cabrio 1985 AKR 2.0L 115+Pk |
![]() zag dat deze grote trommels voor politieauto's en voor post auto's werden gebruikt.
![]() Quote:
En wat hadden die verder nog voor aanpassingen aan de remmen? Waren de remmen aan de voorzijde ook anders, remdrukbegrenzers aangepast ![]()
![]() dat weet ik nog niet, hier ga ik ETKA nog even op naslaan. Hoopte eigenlijk dat iemand hier het mij kon vertellen.
![]() gewoon schijven monteren
![]() oke, ik ben tot inkeer gekomen en heb (verstandig) originele remmen en trommels + goede gebruikte astappen gemonteerd.
