Old 15-01-2014, 16:13
Luuk R. Luuk R. is offline
Default vraagje over toplagers
Hallo, even een klein vraagje over het monteren van nieuwe toplagers. Ik heb nieuwe toplagers besteld, en op de foto ziet het eruit of hier dichte lagers in zitten. (Voorbeeld onderste link) Nu zitten er bij mijn oude toplagers open lagers op, tenminste het deel wat je op de schroefset schroeft vormt eveneens een lagerschaal voor de kogeltjes. Zo'n zelfde schaal zie je in het toplager zitten. Heb ik het verkeerde lager besteld, of hoe ga ik dit passend krijgen?
Alvast bedankt
http://hottuning.nl/uploads/shop/pr...ilter=hottuning
Old 15-01-2014, 17:46
Als ik mij niet vergis horen die lagers op de omderste 2 foto"s niet op de veerpoten te zitten..
Deze zitten normaal gewoon in je toplager..
Dus lagers van de poten, nieuwe toplagers erop en zakken met t hok
Old 15-01-2014, 17:55
Scirocco_1600's Avatar
Toplagers van op de foto zijn stuk ... Een toplager moet gesloten zijn . Verder is de montage correct dus nieuwe toplagers en alles is in orde
Old 15-01-2014, 19:30
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
En de auto stuurt dan ook weer een stuk lichter
Old 15-01-2014, 19:59
Bedankt voor de snelle reacties. Ik heb de veerpoot er nog niet uit gehad maar het lijkt er op dat de lagerschaal die je om de veerpoot ziet zitten 1 geheel is met het deel waar die 2 uitsparingen in zitten die je op het schroefdraad draait. Ik kreeg de onderste schaal namelijk niet van de veerpoot af. Vergis ik me?
Old 15-01-2014, 20:03
het onderste deel van de lager ( met de balletjes op ) zit vast met de moer , moer los draaien en alles gaat vanzelf los ( wel een veerspanner op de veer zetten ) anders ben je u tanden kwijt
Old 16-01-2014, 20:06
Het is gelukt, stelde eigenlijk ook niks voor. Alleen nog best lastig om die moer strak aan te draaien zonder speciaal gereedschap. Echt heel vast zit hij niet. Ik moest hem na het vervangen wel 1,5 cm omlaag schroeven om weer op de zelfde hoogte te staan. Bedankt voor de hulp.
