Old 03-02-2014, 19:09
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Default Desinitieve oplossing koppeling golf 1 tdi
Help!
Ik heb jullie hulp en kennis nodig.
Ik heb een golf 1 tdi. Nu heb ik problemen met mijn koppelingskabel. Ik heb de welbekente t4 koppelingshevel, en een mooi steuntje van DaBart om mijn koppelingskabel op de motorsteun te monteren! Perfect!
Alleen bij mijn pedaal gaat t fout. Nu heb ik al met deze opset gereden maar dan zonder het steunde van dabart. Het probleem waar ik mee zit is dat de kabel bij het pedaal gehaakt zit, maar de binnenkabel schuurt nu tegen het buisje die door t schutbord gaat. Ik heb een zelfstellende passat g60 kabel.
Plaatje van Style die laat zien wat mijn probleem is.
Nu heb je bij een golf 1.1-1.3 een oogje aan de kabel, en bij een 1.5-1.8 dus zo'n plastic stukje die je in de haak haakt.
Nu vroeg ik me af hoe dat kan? Op de foto is te zien dat de kabel nu al bijna tegen het bovenkantje van t buisje zit. Laat staan als hij strak staat?!
Ik denk dat ik er maar een oogje aan laat maken ofzo.. weet t echt niet meer
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 03-02-2014, 19:34
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Bij mij zit er geen buisje, maar haakt hij in je schutbord:
Ik heb de juiste kabel met oog overigens in de webshop staan:
https://www.bolt-action.nl/product/...a-clutch-cable/
Old 03-02-2014, 20:31
EelcoB's Avatar
Talking
Maar dat buisje in je schutbord zit ook vast aan je pedaalbox met een gelast steuntje.
En die jij aanbied is een korte is een s-bocht zeker? Die heb ik ook gehad, maar die paste toen niet in mijn bakzijde, want de binnenkabel van een zelfstellende is veel langer. Ik kan m ook aanpassen, maar ik hou het even als back-up!
Old 03-02-2014, 20:32
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Bij mij zit de buitenkabel ook tegen het schutbord aan, alleen heb ik een zelfstellende kabel met een wit plastic oog net als een standaard Scirocco kabel.
Jan
Old 03-02-2014, 21:17
EelcoB's Avatar
Uit frustratie, omdat ik er helemaal klaar mee ben, nog eens met een lampie in t donker gaat kutten.
Nou heb t gevonden hoor.. de las tussen het buisje en het steuntje is gescheurt. Daardoor was de hoek van de kabel zo schuin.. Het viel me op door de foto van Marcski!
En hij is nou bizar ligt! Heerlijk! Wat zal dat leuk rijden worden van de zomer!
Maakt dus eigenlijk niet uit wat voor kabel je hebt! Thanx anyway!
Old 03-02-2014, 21:20
Ik wou nog reageren dat je buisje er gewoon onder een verkeerde hoek voor staat, maar niet gedaan, omdat ik ook las dat je al eerder zo hebt gereden en toen geen problemen had
Mooi dat `t opgelost is!
Old 03-02-2014, 21:21
duudt duudt is offline
Ik heb mijn kabel bij remkaflex Alkmaar vandaan, voldoet al ruim 6 jaar probleemloos.
Volgens mij was dit 'm: http://www.remkaflex.com/hl_spec.ph...kgegeven=261919
Helaas heb ik het bestelnummer ondertussen niet meer, maar als je ze belt kunnen ze je vast verder helpen.
Zie net dat het al is opgelost, goed bezig!
Old 03-02-2014, 23:18
EelcoB's Avatar
Soms staat je je blind op iets.. zeker omdat ik ook al zo gereden heb. Maar hij is nooit zo mega soepel geweest als dit, dus het heeft nooit goed gezeten denk ik.
Maar bedankt iig!
Old 04-02-2014, 09:21
Marcski's Avatar
Nee, ik verkoop de lange kabel, die maar 1 C-bocht maakt van achter naar voren. Deze gaat veel minder zwaar dan de korte S-bocht en zal daardoor ook niet breken
Top dat je het zo op hebt kunnen lossen! Check wel de binnenkabel even voor beschadigingen, anders heb je alsnog kans op kabelbreuk
Old 04-02-2014, 18:48
EelcoB's Avatar
Ow oke, ziet er op de foto kort uit. Maarja foto..
Heb ik gecheckt! Thanx iig!
Old 05-02-2014, 10:26
Marcski's Avatar
Foto is maar een voorbeeld, maar ik zal de omschrijving wat uitbreiden en de lengtes erbij zetten
