Old 07-06-2014, 22:59
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Default Interieurverlichting knippert maar gaat niet aan.
Sinds vandaag een vreemd probleem met de cabrio van m'n broer.
Als je de knop van de verlichting draait (verlichting aanzet dus) dan knippert de teller en interieurverlichting een fractie van een seconde, maar gaat dus niet aan..
Heel lastig, want zo kun je s'avonds geen autorijden
Zekeringen allemaal gecontroleerd en al 3 andere verlichtingsschakelaars geprobeerd van mk3 waarbij alles wel werkt (dus ook die schakelaars).
Nog steeds niet opgelost, wat kan dit zijn?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 08-06-2014, 01:59
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dimmer kaput?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 08-06-2014, 07:42
Sven-GTI's Avatar
Die zit in de lichtschakelaar, en hier heb ik er al 3 van geprobeerd..
Snap er niks van :s ga straks maar eens verder zoeken wat het probleem kan zijn. Heel vreemd dit.
Honda CRF450 SM
Old 09-06-2014, 15:24
Sven-GTI's Avatar
Even de lichtschakelaars in andere mk3's geprobeerd, en die werken gewoon
Weet nog steeds niet wat het probleem is? De zekering is ook nog goed, als ik die eruit trek stopt ook het lampje tussen de zonnekleppen ermee (die werkt dus nog wel gewoon).
Via google eigenlijk alleen kunnen vinden dat het aan je lichtschakelaar kan liggen, maar deze werkt gewoon goed. Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Honda CRF450 SM
Old 12-06-2014, 21:12
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Ik denk vanaf de zekeringkast naar voor meten, totdat je het haperende deel tegenkomt.. kost alleen veel tijd
Deurschakelaar wel goed?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 22-06-2014, 11:42
Sven-GTI's Avatar
Heel vreemd.. maar het is opgelost.
De radio deed gisteren een beetje vreemd, dus ik even de radio eruit, alle stekkers gecontroleerd. (alles er even eruit en erin). En hoppa, m'n interieurverlichting werkt ook weer
Heel raar dat dit door de radio komt...
Honda CRF450 SM
Old 22-06-2014, 12:10
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Op een hoop radio's zit de dashboard verlichting aangesloten om bv het display als het donker is te dimmen. Dus zo gek is dat niet dat de radio invloed heeft op je dash verlichting.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 22-06-2014, 15:13
Sven-GTI's Avatar
Zonder radio werkte alles prima, met radio niet. Even alle contactjes achterin de radio schoongemaakt en nu werkt ook alles weer met de radio.
Ik had niet gedacht dat hierdoor alle binnenverlichting zou weigeren. Maargoed, alles is weer opgelost
Weet iets bijgeleerd
Honda CRF450 SM
