Old 13-09-2014, 19:40
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default Probleem electrische achterramen cabriolet
Ik heb gisteren een golf 3 cabrio erbij gekocht.
Prima auto alleen deed ik vanavond de electrische achterramen naar beneden en de bijrijderskant komt niet meer omhoog. Gisteren deed deze het nog wel. Als je op de schakelaar drukt naar beneden dan hoor je wel de motor tikken maar als je naar boven druk niet.
Ik heb al even de schakelaar uit elkaar gehaald maar hier zitten microswitches in en kan je weinig aan doen. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Schakelaar of iets anders?
Ook werkt de ene keer wel het raam aan de bijrijderskant en dan weer niet.
De auto staat nu met het raam open onder een kleed. Heel vervelend dus.
Iemand een idee?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 13-09-2014, 22:30
Polo1w Polo1w is offline
Heb bij golf 3 cabrio wel vaker raamschakelaars vervangen, gaan blijlbaar wel eens stuk. Ff een van sloop proberen??
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 13-09-2014, 22:32
Weet ook niet of schakelaar la/ra uitwisselbaar zijn?
Kan je evt ook ff proberen.
Old 14-09-2014, 08:55
arno2000's Avatar
Thanks voor je antwoord. Ik ga opzoek naar een ander.
Omwissellen wil niet. Cabrio heeft geen schakelaars achterin.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 14-09-2014, 08:57
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Mocht het in de motoren/mechanismes zitten; heb ik nog liggen voor je.
Old 14-09-2014, 18:12
Peter-gti16v's Avatar
Peter-gti16v Peter-gti16v is offline
Zit er centrale vergrendeling met comfortschakeling op de cabrio?
Bij mijn vorige auto (golf 3 cabrio 1997) gingen de ramen open als ik de sleutel in de deur in de open stand vasthield en dicht als ik hem in de gesloten stand vasthield.
Kun je in ieder geval uitsluiten dat het aan de motoren ligt.
Daily: Audi A2 Color Storm Red 2003
Hobby: Vw golf 2 gti 16V 1986
Old 14-09-2014, 18:50
arno2000's Avatar
Hee Peter,
Super thanks. Dat werkte. Alle ramen zijn weer dicht.
Kan het zeil er weer af.
Nu alleen ff een schakelaar scoren.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 14-09-2014, 18:51
Originally Posted by arno2000
Hee Peter,
Arno
Geen dank, succes met de reparatie ...
