Old 14-05-2015, 08:28
pietergrunn pietergrunn is offline
Default vast vliegwiel monteren 6n2 1900d
Heb een polo 6n2 1900d aef motorcode, waarvan het 2 massavliegwiel kapot is gegaan, ik heb een vast vliegwiel voor motorcode agd gevonden en een koppelingsset bijgekocht. heb ook gelijk de keerringen van de versnellingsbak vervangen, ook de afgetapte olie bekeken en er lagen gelukkig geen metaal splinters in. maar ik vraag me af hoeveel olie er nu echt in deze versnellingsbak moet. ik heb een keer gehoord dat er meer in moet dan voorgeschreven omdat deze bakken vaak kapot gaan. ik ga wel olie halen bij de dealer want olie van andere merken gaan ze kapot van heb ik gehoord....
ik zal dit weekend foto's plaatsen. moet nog ff wachten op het vliegwiel die word gebalanceerd.
Old 14-05-2015, 12:35
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Heb je geen werkplaatshandboek? Daar staan zo een dingen wel in.
En als ik jou was zou ik gewoon terug een 2 massa vliegwiel monteren hoor... Zit erop met een reden namelijk, een fabrikant steekt geen duurdere en complexere onderdelen op een auto zonder reden.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 14-05-2015, 23:46
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Versnellingbak zo zetten dat hij onder een hoek achterover staat (die hoek hoeft niet groot te zijn Vullen tot de olie uit de vulplug komt lopen. Dan zit er genoeg in. Gemiddeld een liter of 3 a 3,5.
Gewoon kroonoil is ook goed zat. Dealer gebruikt echt geen speciaal spul ofzo.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 22-05-2015, 16:32
vliegwiel en koppeling gemonteerd. motor loopt stukken beter nu en klimt sneller in toeren door lichter vliegwiel, heb wel een vliegwiel van een sdi motor die dezelfde krukas heeft dus dit moet toch goed komen lijkt me... heb bak gevuld met olie en bij het aftappen van oude olie geen splinters oid gevonden.
