Old 09-08-2015, 22:09
golf racer golf racer is offline
Send a message via MSN to golf racer
Question Golf cabrio 84' hulp gevraagd
Goede dag
Ik heb sinds een week een cabrio uit 84
Nu heb ik heb een aantal vraagjes
1 auto stuiterd als een gek
Ligt een schroefset onder merk onbekend
Wat kan ik hieraan doen
2 electrische een aantal problemen
Op alarm licht brand links voor de knipper niet maar de koplamp links
Op knip rechts gaat hij snel knipperen
Op knip links af en toe snel maar na een paar hobbels weer normaal
3 homo kineten knarsen soms bij hobbelige bochten
4 auto rookt bij schakelen
Wat hier aan te doen
Hij heeft heeft nieuwe caberateur rotor verdeelkap bougie kabels en bougies
Wie kan me helpen hier
Eventueel mee helpen bij de auto zelf
Omgeving delft
Alvast bedankt mvg arie
op zoek naar golf 1 met kleine achterlichten auto hoeft niet mooi te zijn uiterlijk onbelangrijk diesel geen probleem
Old 10-08-2015, 01:22
Erik Baas's Avatar
Je electrische problemen duiden allemaal op slechte massapunten.
Old 10-08-2015, 09:32
w00Dy w00Dy is offline
Lampje kapot? of LEDje erin geduwd?
Welke kleur rook?
Stuiter verhaal, gewoon terug op normale poten zetten :p
Golf Cabrio MK1 GL '83
Old 10-08-2015, 22:24
Alle lampjes doen het en gewoon normale lampjes
Maar net al gezien dat ipv schuif stekkertjes
Andere fittingen gemonteerd zitten in het achterlicht
Dus geen metaal plaatje met lampjes maar plastic fittingen die per gat erin draaien
Old 10-08-2015, 22:25
Grijze /zwarte rook
Old 13-08-2015, 17:34
Ik zou zeggen doe eens een grote beurt voor de auto, nieuwe sapjes, nieuwe filters en bekijk het rook-probleem dan nog eens.
ivm met de knipperlichten relais 21 eens vervangen
Old 15-08-2015, 12:42
Heeft een nieuwe carb en open filter
Brandstof en olie filter ook vernieuwd
Probleem nog steeds
Old 15-08-2015, 15:47
VWJYI VWJYI is offline
Roken: Misschien de kleprubbers. Verlichting: Klinkt verre van origineel. Allemaal losse fittingen allemaal een eigen massa? Stuiterverhaal: Normale veerpoten erop of een normale verlagingsset.
Old 15-08-2015, 23:03
Verlichting is inderdaad aan gekloot dus zoek nu ook een originele draden boom
Zowel van de motor ruimte als kofferbak klopt er geen klote van
