Old 22-08-2016, 19:00
MTyn's Avatar
MTyn MTyn is offline
Default Gamma radio met unit
Kreeg vandaag een VW Gamma radio met daarbij een nokia unit.
Verder helaas niets erbij. Geen kabels of geen code..
Radio ziet er exact zo uit
nokia unit lijkt sterk op deze. Is het een versterker?
Metalen kast met montagebeugels en een kunststof kap erover.
Is dit nog werkende te krijgen? Met name de radio..
En wat voor CD wisselaar kan hierop aangesloten worden?
Old 22-08-2016, 23:55
Etino's Avatar
Etino Etino is offline
Zonder kabels kan je er vrij weinig mee denk ik, is ook een pleuris werk om alles erin te krijgen als je alles al hebt.
Je mist dus de kabels, speakers, tweeters, equalizer, grilletjes en deurpanelen achter(indien 3 deurs).
Het is een stuk goedkoper om te wachten en een complete set te kopen, en makkelijker.
Eventueel iemand zoeken die een set heeft en de versterker+subwoofer laten controleren, indien goed levert ie rond de 60-80 euro op, althans, volgens de prijzen op Ebay.
Radio is een Nokia DSP alleen iets, en alleen wat waard voor iemand met zo'n set, is namelijk onversterkt en voor alle normale versterkers maakt het niks uit behalve de DSP set.
Versterkte radio op een DSP set kan en zal je versterker om zeep helpen, maar weinig mensen hebben zo'n set, dus snel verkopen zal je hem niet.
Een goed werkende Gamma radio die versterkt is, met code kost rond de 100-150 euro, code opvragen kan maar hoor vaak verschillende prijzen, maar gemiddeld 20 euro.
Wat een Gamma DSP radio kost, geen idee.
Je kan natuurlijk wel de radio werkend maken, en de speaker kabels naar een versterker laten lopen, en vandaar uit naar je speakers.
Maar rechtstreeks zoals bij een normale radio of normale Gamma radio gaat dus niet, of je moet tevreden zijn met heel zacht geluid en een stinkende radio aangezien die door gaat fikken.
CD wisselaar moet je kijken welk merk, je kan ze niet zomaar wisselen.
Corrado G60 US
Corrado VR6
Golf Mk3 GL
Golf Mk3 GL TDI
Old 23-08-2016, 18:46
MTyn's Avatar
Duidelijke uitleg!
Weet nagenoeg zeker dat ze beide goed werkend zijn.
Woofer heb ik er niet bij. Dus alleen dsp versterker en de radio.
Hou zelf voorlopig maar de Grundig radio erin.
