Old 08-10-2005, 00:48
stufenheckfahrer's Avatar
stufenheckfahrer stufenheckfahrer is offline
Default Benzine-bek
Ik ben bezig met met nieuwste nieuwe auto, een Polo Jeton uit 1990.
De auto heeft ruim een half jaar stil gestaan, buiten.
De startmotor was kaduuk, dus die heb ik vervangen.
Er zat geen radiator meer in dus ik heb er een bijna nieuwe ingezet.
De tank was schoon leeg, daar heb ik 5 liter benzine ingedaan. Maar starten doet ie niet! Als ik de leidingen los maak vanaf de tank naar de pomp komt er niks uit!! Als ik er op blaas voel ik geen weerstand, en hoor ik geborrel in de tank! Als ik er op zuig komt er wel benzine, maar het is maar een klein beetje, en het blijft ook niet lopen. De pomp zelf werkt hoorbaar/voelbaar en bouwt zelfs een beetje luchtdruk op als de slangen er af zijn.
Moet ik de benzineleiding ontluchten aan de voorkant, of moet ik eerst de tank flink vol doen, zodat er al wat valdruk ontstaat?
Bij voorbaat dank voor het meedenken, ik spoel intussen de benzinesmaak even weg met een lekker biertje
Greetz Ron
Veni vidi velcro.....
Ik kwam, zag, en bleef hangen
Old 08-10-2005, 07:34
Don's Avatar
Don Don is offline
Vanavond zal je genoeg kunnen spoelen
Ik zou de compressor op de slang zetten rechtstreeks naar de tank toe.
En dan.....
www.doppie.eu
Old 08-10-2005, 14:03
serge pot's Avatar
denk dat je pomp vervuild cq stuk is
kopbewerking ,pm
Old 08-10-2005, 14:37
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Filter zal niet verstopt zijn: Dan zou je tegendruk hebben
Dus inderdaad: pomp defect, of opvoerpomp defect.
Opvoerpomp vind je IN de tank: onder je achterbank.
Drukpomp hangt onder de auto.
Probeer anders een de aanvoerslang naar de drukpomp los te maken (bijv onder de achterbank, en aan te sluiten op een vat benzine: Dat ie dus niet zelf hoeft aan te zuigen...
Geld moet rollen*
Old 10-10-2005, 17:41
Inderdaad, de pomp in de tank is naar zn grootje.
Thnx voor het meedenken allemaal
Greetz Ron
Old 10-10-2005, 20:03
sjampoo's Avatar
ff een nieuwe unit scoren op de sloop, en klaar is klara
Veul plezier verder!
CYa @ polo86c.nl ?
Geld moet rollen*
Old 12-10-2005, 18:35
owkee, pomp vervangen. Die doet het zo goed dat de slang tussen de twee pompen de druk niet aankan, oftewel, die is poreus
Maarruh het motortje heeft al een beetje gelopen, kreeg te weinig sprit dus hij sloeg af maar liep redelijk mooi rond voor zo ver mogelijk.
Meer dan een half jaar stil (buiten), twee ton op de teller en toch lopen zonder bijgeluiden Topkwaliteit!
I´ll'keep you posted
Greetz Ron
