Old 22-12-2005, 16:42
Coen's Avatar
Coen Coen is offline
Default Lasapparaat
Ik ben op zoek naar een lasapparaat, nu kwam ik op www.rustbuster.nl
Kwam ik de MIG-150 tegen. Is dit een lasapparaat die goed genoeg is voor het "restaureren/opknappen" van me golf 1.
voor specs http://www.rustbuster.nl/Aanbiedingen/Las_apparaten.htm
Het is iig een Co2 lassaparaat,
40 - 145 Ampère in 4 stappen
is 145 ampere genoeg, want heb al meerdere mensen gehoord over 160 ampere en dit is er 1 met maar 4 stappen, hoop dat jullie me hier ook wat over kunnen vertellen.
Hoop dat jullie me wat info kunnen geven.
bvd Coen
Mocht er iemand zijn die zelf een goed lasapparaat heeft staan wat hij niet meer gebruikt, die voldoet aan de eisen van het lassen voor plaatdelen. Dan hoor ik dat graag.
Old 22-12-2005, 16:47
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
ff verplaatst
Old 22-12-2005, 20:52
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
plaatwerk las je op redelijk laag amperage volgens mij, 160 ampere lijkt me wat veel om plaatwerk te lassen.
||Corrado G60||
Old 22-12-2005, 21:36
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als ik je n tip mag geven, geef even ietsje meer uit en koop de Cebora 155. Ben samen met mn pa in veenendaal geweest en ook de Cebora 155 aangeschaft. Apparaat heeft net wat meer mogelijkheden (je kunt er evt wat zwaardere materialen mee lassen, grotere rol lasdraad, betere toorts. Hebben ons toen laten voorlichten door 1 van de mannen van Rustbuster, nam daar zeer uitgebreid de tijd voor en was ook zeer deskundig en bekwaam in het geven van n goed advies. Daar mijn pa er wel t een en ander vanaf weet wisten we dat er in elk geval geen verkooppraatje opgehangen werd.
Plaatwerk las je idd in lage ampere stand met n relatief lage draadsnelheid
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 22-12-2005, 23:52
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Inderdaad, best voor de cebora 155 gaan. Als het kan zelfs voor de 165, deze heeft een euro koppeling voor de toorts. Maar die cebora 155 is goed genoeg om eens een auto'tje tussendoor te lassen...
Let wel, bij die mig 155 en ook bij de 150 is de 155A en 145A de MAX stroom. Deze haalt hij dus maar heel even. Bij de 165 staat wel de werkelijk haalbare waarde (bij 20% inschakelduur) namelijk 130A.
De 155 haalt bij 20%, 120A
De 150 dus nog minder (ben je eigenlijk niets mee).
Old 23-12-2005, 14:33
Lexo's Avatar
wat kosten die cebora's ongeveer dan?
||Corrado G60||
Old 24-12-2005, 13:33
Marco's Avatar
Staat op de site van rustbuster. Neem ook gelijk n startersetje incl 10 liter gasfles. Ben je in 1 keer klaar en kun je meteen aan de slag. Fles is dan jouw eigendom en kan bij diverse vulstations meteen omgeruild worden voor n nieuwe.
Passat B1 LS
Old 24-12-2005, 21:47
Racelook's Avatar
Racelook Racelook is offline
Indien je wat meer geld te besteden hebt en je wilt vaker wat lassen => Koop er eentje op krachtstroom. Slaat veel directer aan en last gewoon fijner.
Grt Wiebrand (die overigens ook gewoon met 230 lasappaartje aan de gang is)
B-Extreme B-Tuning
1303 racebug is in full resto!! But it will be road-worthy!!
Old 25-12-2005, 13:23
Marco's Avatar
Maar dan praat je niet echt meer over n hobbyapparaat en ben je met 1000 euro niet klaar.
Voor het hobby werk, waar Coen n lasapparaat zoekt is de Cebroa 155 uitermate geschikt. Tot 5mm staal (gezien in de werkplaats bij rustbuster) Overigens heeft Telwin ook n mooi assortiment Mig apparaten
Passat B1 LS
Old 25-12-2005, 13:30
Isard's Avatar
Isard Isard is offline
Iemand een idee waar ik aan een behoorlijk tig apparaat kan komen? Daarmee kun je weer nog meer dan met een MIG.
Old 25-12-2005, 13:33
Marco's Avatar
www.tramex.nl zit in nijmegen
http://www.lincolnelectric.nl/ diverse filialen door t land.
Passat B1 LS
Old 25-12-2005, 14:54
Allart-Ghetta's Avatar
Ik heb een Tico met 230V en 400V aansluiting gekocht voor 600 euro, werkt ook perfect voor auto's.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 25-12-2005, 15:08
Racelook's Avatar
Daarvan heb ik er eentje.. de 180 versie. Last voor gewoon autoplaatwerk goed.
ZOals ik al eerder vermelde, wil je later meer lassen en denk je dat de investering je het waard is;
dan eentje met afkoppelbare slang kopen
Indien nog meer geld te besteden;
-op krachtstroom
Maar voor hobby gebruik is mig/mag op 230 meer als genoeg.
Wiebrand
B-Extreme B-Tuning
Old 25-12-2005, 16:34
Coen's Avatar
Kijk es aan! ik dank u allen hartelijk. Nu kan ik tenminste een beetje gericht gaan zoeken.
Old 28-01-2006, 01:44
vwmk2driver's Avatar
ik heb in mijn schuur ook een tico staan die werkt op 230 volt. 1 fase dus.( is niet van mij )
maar ik kan er niet mee overweg. dikke staal delen kun je er wel mee lassen.
maar dun plaatmatriaal is erg slecht.
mijn ervaring is dat oe je hem ok afsteld hij altid wat slecht opstart met lassen dus eerst wat sputteren en als hij dan last moet je alweer stoppen dus nooit mooilasjes.
ik wil er ook 1 gaan kopen zelf maar dan op 3 fase en dacht die ene van 1000 euro.
maar ook omdat ik niet alleen plaatwerk las is dit prettiger.
plus dat een 3 fase naar 15 ampere kan zakken en 1 fase mimimaal 30 meeste 40.
waardoor je altijd al heel snel gaten brand.
Old 28-01-2006, 01:47
dacht voor me eigen aan deze.
Cebora Bravo 2235/T
en dan met volle optie's bedoel die 40 euro kan er ok nog wel bij
Old 28-01-2006, 01:51
een nieuwe??
Old 28-01-2006, 09:53
kubeljans's Avatar
kubeljans kubeljans is offline
Send a message via MSN to kubeljans
mijn broer is met een spijlbus bezig en heeft ook een tico maar zo af en toe kan hij het ding wel door de schuur trappen wat een kl*te apparaat is het en die heeft hij trouwens nieuw gekocht
Old 28-01-2006, 10:18
dat heb ik ook dus het verneukt heel je las werk zon apparaat als dat niet lekker werkt
