Old 01-02-2006, 21:29
Vital's Avatar
Vital Vital is offline
Wink een andere bank opstelling
Ik zou graag van mijn T2b (1979) de 3 persoons-tussenbank verwisselen door een 2 persoons-passagiersbank die normaal gezien vooraan zit.
Die 2 persoonbank zou ik dan met de ruggeleun tegen het tussenschot willen plaatsen.
En dan tussen de 2 banken een tafeltje voorzien.
Hiermee créeer ik veel meer plaats bij het instappen via de schuifdeur.
Is er iemand die dit al heeft gedaan en heb je er foto's van?
Verder vroeg ik mij af of dit geen problemen geeft bij de keuring.
Old 01-02-2006, 21:54
Vital's Avatar
Originally Posted by skywalker
Waarom niet gewoon je 3-persoonsbank omdraaien?
Ik ga waarschijnlijk de middelste bank naar achteren verplaatsen en de achterste omgekeerd tegen het
tussenschot plaatsen in mijn spijl.
Voor de keuring is dat geen probleem.
VWrijder! Foto van je (originele) interieur posten jongen!
Dat was ik eerst ook van plan maar ik denk dat ik nu wel veel meer plaats heb.
Een foto heb ik nog niet genomen.(komt nog wel hoor)
Old 01-02-2006, 23:26
molenari's Avatar
molenari molenari is offline
T2 Guru
Send a message via MSN to molenari
Post
De 3-zits bank omdraaien kan meestal net niet. Althans niet als je de originele bevestigingen gebruikt. De rugleuning komt dan tegen het tussenschot aan. Maar met wat knutselen wil het vast wel.
Ipv de 2 persoons bank uit de cabine kun je beter op zoek gaan naar een 2 persoons tussenbank. Die zijn in Europa niet zo veel geleverd maar in de USA wel . Misschien dat je via een LVW importuer iets kunt regelen?
Currently starring in my fleet:
T2 (10x), KG 34 (1x), 82er Passat (1x), 90er Polo (2x).
'...het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI...'
Old 02-02-2006, 09:06
Rico Rico is offline
zo iets?
Ik heb inderdaad niet de originele bevestiging gebruikt, maar die zat er bij mij ook niet in (heleaas) bout door en door. niet mooi, maar wel stevig!
Mijn bus is wel afgekeurd, maar dit was/is geen probleem. Als alles maar vast zit.
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 02-02-2006, 09:21
klaas's Avatar
klaas klaas is offline
zoo leef je nog rico, alles weer een beetje under control?
sorry, voor de off topic
voor dat je het weet is de zomer alweer om :
www.ijsbus.nl
Old 02-02-2006, 11:02
molenari's Avatar
T2 Guru
Post
Originally Posted by Rico
zo iets?
Wat zit de rugleuning van die achterste bank typisch gemonteerd?
Vincent
Old 02-02-2006, 12:45
Vital's Avatar
Hoezo is dat geen probleem dat hij is afgekeurd????
De leuning van de achter bank heeft onderaan 2 lipjes met een gat in.
Deze 2 lipjes komen achter 2 U profieltjes te zitten met ook een gat in.
De U profieltjes zijn op het chassis gelast met achter dit profiel een draadgat in (aan) het chassis.Eenmaal de leun achter de U-profieltjes draaid men er een bout in.
De leun kan nu niet meer omhoog.
Verder is de leun links en rechts achteraan voorzien van 2 draadgaten per kant.
Op deze draadgaten wordt een hoekje bevestigt dat op hun beurt weer bevestigt wordt aan het chassis.
De foto's volgen nog.
Vital
Old 02-02-2006, 13:23
molenari's Avatar
T2 Guru
Lightbulb
Ik denk dat Rico bedoelt dat de manier waarop de banken zijn gemonteerd niet de reden van afkeur was (gokje).
Old 02-02-2006, 13:28
vwcrewcab's Avatar
Sounds reasonable!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 02-02-2006, 16:20
Martin '73 Martin '73 is offline
Lijkt me duidelijk...
Old 02-02-2006, 20:10
Vital's Avatar
Ja inderdaad , had hem niet door.
Old 02-02-2006, 22:15
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Nou vooruit dan maar weer :
Instap (ruim zat):
Bank tegen tussenschot (dit is nog de verkeerde bank, orgineel klapt ie aan schuifdeurzijde):
Detail bevestiging (U-profiel ondersteboven met de normale gaten voor bevestiging)
Onwijs gezellig, moet alleen het klaptafeltje weer vinden dat erin hoort
En speciaal om Molenari te ontzien: M-code 628 - "Commandowagen-uitrusting" tevens bruikbaar als besprekingswagen,
bureauwagen en voor soortgelijke doeleinden.
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 02-02-2006, 23:03
Vincent
Klopt, de aansluiting was een beetje raar, hij zit niet origineel, ik heb er zelf een stang achter moeten zetten. maar hij zit.
Inderdaad, het is wel jammer dat hij is afgekeurt en ik heb op dit moment weinig tijd om er wat aan te doen, maar dat gaat nog komen.
Kever niet te koop
Old 03-02-2006, 11:02
Lomax's Avatar
Lomax Lomax is offline
wij hebben de voorste bank ook wel eens andersom gehad, maar er zit dan net wat ruimte tussen de leuning en het tussenschot en dat is zonde natuurlijk (zou dus aangepast moeten worden).
Ook vind ik het niet zo positief dat je dan met de voeten naar elkaar zit, daar komt alleen maar ellende van als er veel kinderen achterin zitten
Laat dus maar, we kijken allemaal wel naar voren, gaat goed.
Happy
Old 03-02-2006, 11:32
VWrijder's Avatar
Bij bussen waar de bank vanaf de fabriek andersom in gezet worden lassen ze een 4 omgekeerde U-profielen met de bevestigingsgaten op de plek waar de bank bevestigd moet worden. Volgens mij is dat niet erg moeilijk na te maken
hoog (bn.)
