Old 15-03-2006, 14:23
HUS's Avatar
HUS HUS is offline
Default MFA werkt niet goed
Gister een proefrit in een 16v kr wob. Ik wilde de MFA indrukken die deed et niet zegt die moet je op het schuifje van de interval schuifen . Dus met de interval regelde hij de MFA.
Heeft die het gewoon verkeerd aangesloten of is de boardcomp gaar?
Old 15-03-2006, 14:26
Tomvw Tomvw is offline
Kijk de massa kabel even na.
Die zit als je voor de motor staat aan de rechter kant (bestuurders kant) aan de cilinderkop.
Dit is een bruine draad en er zitten meerder kabels.
Old 15-03-2006, 14:28
HUS's Avatar
HUS HUS is offline
ik ga miss morgen weer ff kijken dus dan zal ik het wel ff nakijken. thnx
Old 15-03-2006, 14:34
Het is een bekend probleem.
Dit komt door de vermoeing die optreed bij het kabeltje door het trillen van het blok.
