Old 29-04-2006, 21:03
frank77's Avatar
frank77 frank77 is offline
Default Tank Golf Cabrio
Vraagje,
De tank van mijn Golf 1.5 Cabrio is vervuild.
Een kennis van mij heeft een tank van een amerikaanse cabrio 1.6.
Past deze onder mijn europeese cabrio?
Alle info is welkom.
Old 30-04-2006, 08:55
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Heeft jou cabrio een volwaardig reserve-wiel? M.a.w. is het gat waar het reserve-wiel is past groot genoeg voor een volwaardig wiel?
Zo ja dan heb je een 45 liter tank onder jou cabrio.
Zo nee dan heb je een 55 liter tank.
Ik denk dat de amerikaanse een 55 liter is.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 30-04-2006, 15:16
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
als je de tank er toch onderuithaald, waarom spoel hem dan niet met wat benzine en zet je hem dan terug..??
Of is je tank begonnen met roesten?
als ik het goed heb dan heb je een cabrio van 83 en die hebben bij mijn weten een 45 liter tank. de oude amerikaanse ook! dit zou dus moeten passen. er zit geloof ik wel verschil in de aansluiting in geval van carburateur en injectie geloof ik.
Als de tank verschillend is met het amerikaanse model is dat redelijk eenvoudig te zien als je even onder jou cabrio kijkt.
Even op de brug of opkrikken dus!
Succes!
Einzer eingezatst!!
Old 30-04-2006, 19:24
frank77's Avatar
Bedankt voor de hulp.
Ik heb even gekeken, ik heb een volwaardig reservewiel.
Mijn tank zit met banden vast, waar de amerikaanse met bouten vast zat.
Mijn cabrio is inderdaad van '83. Is de tank eenvoudig te verwijderen? of moet de hele achteras eronderuit?
Schoonmaken wil ik hoe dan ook eerst proberen.
Old 30-04-2006, 19:33
Vossie's Avatar
Vossie Vossie is offline
De achteras moet los
Old 30-04-2006, 22:47
paddygti's Avatar
paddygti paddygti is offline
Send a message via ICQ to paddygti Send a message via MSN to paddygti
onzin de achteras kan gewoon blijven zitten
stap een tank aftappen tot er weinig meer in zit
stap twee deksel onde achterbank loschroeven daar de ontluchting en tank vlotter los halen van de tank
stap drie onder de auto vulslang en aan en afvoer leidingen losmaken
stap vier tankbanden lossen
stap vijf tank aan de achterkant het eerst laten zakken dan naar achter toe bewegen en voila tank gedemonteerd
en kunstof tank van jongere cabrio pastniet bodemplaat is anders. van oudere type's
de tank is 40 liter en geen 45 ook niet bij oude amerikaanse uitvoeringen
de kunstof is 55 liter is gemonteerd vanaf plusminus 88/89
hoop dat je iets hebt aan deze info
Gr Paddy
webmaster [url="https://www.facebook.com/pages/Vwnoord/616307265111643[/url]
Old 01-05-2006, 12:08
frank77's Avatar
Paddy,
Bedankt voor de info. Mijn cabrio is van 1983, de tank is dus van staal. De amerikaanse tank is eveneens van staal. Past deze ??? (gezien het feit van bouten i.p.v. banden?)
Hoe kan ik het beste de tank schoonmaken? Aangezien het een carburateur motor is heb ik geen Pomp bij de tank en zit er geen groot gat aan de bovenzijde (om eventueel met je hand erin te gaan.)
Groet Frank
Old 01-05-2006, 14:33
paddygti's Avatar
Originally Posted by frank77
Paddy,
Groet Frank
kun je aan de bovenkant niet je tank meter verwijderen ?
dan kun je hem gewoon spoelen met benzine en daar de meeste rommel via verwijderen.
voor zover mij bekent is het niet mogelijk die van een amerikaan te monteren.
of je moet zelf al ophang punten onder je auto gaan lassen.
ik heb nog wel een tank voor je liggen die wel past.
die komt onder een GTi weg.
dan moet je je benzine leidingen alleen op een ander plaats aan de tank monteren.
een tank van een scirocco past ook onder je auto.
wil je het echt zeker weten bel even naar www.golfcabriolet.nl
die weet het helemaal tot in de details precies te vertellen
