Old 30-07-2006, 11:16
indewarre's Avatar
Default krakende stuurbekrachtiging
mijn stuurbekrachtiging kraakt weet iemand hoe dit kan dit doet hij al heel lang dus denk ik dat het de pomp niet kan zijn. alvast bedankt remco
Old 30-07-2006, 11:29
Jurgen Santana's Avatar
Waar komt het gekraak vandaan? Bij kraken met sturen denk ik eerder aan veerpootlagers of veren verdraaien tov de veerschotels.
Maar op deze manier en met deze informatie is het heel lastig te achterhalen.
Laat eens iemand het stuur draaien zodat je kan luisteren terwijl je buiten de auto staat.
WWW.MIVW.NL
Old 30-07-2006, 14:35
Der Typ Siebzehn's Avatar
ik heb hetzelfde bij mijn Golf 3, maar ik geloof dat het alleen voorkomt bij de warme temperaturen van de laatste tijd, mijn broer heeft dat trouwens ook bij zijn Golf 3 Cabrio.
Old 30-07-2006, 14:44
indewarre's Avatar
het komt ergens uit de stuurinrichting en hij doet het ook als het koud is. verder is nl alles nieuw.
Old 30-07-2006, 15:00
vw dennis's Avatar
Voel je die trilling erg als je je hand aan de spoorstangen houd?
(zaterdag ben k in Apeldoorn)
Your Signature
Old 30-07-2006, 16:06
indewarre's Avatar
ik voel inderdaad de stangen wel wat trillen,
en mooi dan zie ik je zaterdag ik stuur wel ff pm
Old 30-07-2006, 17:25
indewarre's Avatar
upje
Old 30-07-2006, 21:18
tnk2k's Avatar
tnk2k tnk2k is offline
Me zus had ook krakende geluiden bij haar stuurbekr. pomp. Het is een Renault Clio Mexx dus even op het internet gekeken. Stuurbekrachtingsvloeistof niet goed vol.
Even in je boekje kijken, wij hadden er ATF Hydraulisch spul ingemikt (D2 ofzo) en probleem was verholpen!
Old 30-07-2006, 21:28
Rallyegolf20vt's Avatar
Bij mij kraken de spoorstangkogels als het warm is .
Dit kun je bij mijn golf voelen door de spoorstang radiaal heen en weer te draaien .
Old 31-07-2006, 09:41
indewarre's Avatar
voldoende stuurbekrachtigingsvloeistof en hij doet het ook als het koud is.
hij stuurt ook een beetje zwaar.
Old 01-08-2006, 10:05
indewarre's Avatar
niemand?
Old 01-08-2006, 18:52
indewarre's Avatar
upaah
Old 02-08-2006, 08:15
Berserker's Avatar
is het echt kraken of meer zo'n zacht schuivend geluid? dat heb ik namelijk in de polo en is volgens mij dat contact pinnetje van de claxon...
iemand daar trouwens een oplossing voor?
Mijn project, '77 audi 50
Old 02-08-2006, 11:58
Drhardstyle16v Drhardstyle16v is offline
Zorgen dat het pinnetje met iets minder drukkracht op de schijf komt..
Kan het in jouw geval niet het stuur zijn dat langs de kappen van het stuurhuis komt?
Dit had ik ook met de type (mk) 1 cabrio omdat er een sportstuur geplaatst was.
MK II 16v
Old 02-08-2006, 12:03
Berserker's Avatar
Ik geloof t niet heb die kappen wel eens losgehad dus zal er eens goed naar kijken....
Old 02-08-2006, 13:46
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
( Dat ) Pennetje is bij een polo 86(c) altijd een koperen lipje, dus da's ( dat is ) gemakkelijk te verbuigen. ( Tenzij ie (hij) versleten is natuurlijk )
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 02-08-2006, 13:52
Berserker's Avatar
aah thanks
(Hardstikke bedankt,beste man! )
Old 02-08-2006, 14:40
indewarre's Avatar
nee het zit echt onder de kap mischien wel in de aansluiting van de spoorstangen en de stuurstang. wie weet hoe dit zit?
Old 02-08-2006, 14:50
dat zit in rubbers toch?
kan het niet zo zijn dat er een rubber hard is ? of nog erger.. totaal verdwenen?
MK II 16v
Old 02-08-2006, 15:23
indewarre's Avatar
mischien wel moet dan toch naar eens kijken bij de garage, k...t kost weer duur natuurlijk.
