Old 19-09-2006, 17:53
retro daniel retro daniel is offline
Default motorblok spuiten wat voor verf
ik ben begonnen met mijn project de golf 2 samen met fre 16v ook bekend hier bij volksforum .
we willen nu het blok netjes maken en even een nieuw kleurtje op zetten .
onderblok zwart de rest grijs.
wat voor verf kan je hier het best voor gebruiken.
gr daniel
Old 19-09-2006, 18:07
vw dennis's Avatar
Your Signature
Old 19-09-2006, 19:08
jo dennis bedankt
Old 19-09-2006, 23:25
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
He Retro Daniel goed bezig heb je er zin in ?
Old 20-09-2006, 19:16
ja zeker we doen maar 1 keer fre 16v dus dan we het ook goed
toch?
Old 21-09-2006, 08:58
NickiGreenEyes's Avatar
NickiGreenEyes NickiGreenEyes is offline
gewoon zwarte hammerite erop!!!
zit er bij mij al 3 maanden op, geen last van bladeren ook niet met de hoge druk reiniger afspuiten, blijft perfect zitten en dan hoef je motor ook niet warm te maken ofzo!!! nergens voor nodig!
gr. nick
Old 21-09-2006, 09:36
gr. nick
Iemand meer ervaring hiermee ???
Groeten,
LRR
Old 21-09-2006, 19:42
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Ja, dat gebruik ik al jaren op alle motorblokken die ik klaar maak en zelfs motoren die ik 5 jaar geleden gedaan heb zijn nog helemaal netjes!
Je moet het wel in meerdere dikke lagen aanbrengen, dan is het het sterkst.
Ik houd ongeveer 12 uur tussen de lagen.
Groeten, Jeroen.
Old 05-04-2007, 15:58
MrMiljon MrMiljon is offline
Even een beetje oude koe uit de sloot halen....
Mijn onderblok moet ook gespoten/geverfd worden maar met welk type hameritte
doe je dit? Ik neem aan die to 600 graden? En in hoeverre kan dit over roest? Ik maak het onderblok zowiezo goed schoon en zoveel mogelijk roestvrij maar er blijft altijd wat zitten. Stralen is ook geen optie want voordat je alle zooi er weer uit hebt... en mogen er dan toch nog wat korreltjes in zitten dan is dat niet erg goed denk ik.
Old 05-04-2007, 16:56
classicline's Avatar
Volgens hammerite is het mooi over roest
Als je het blok netjes met de roterende staalborstel schoon maakt zal er weinig roest over blijven, ff goed ontvetten en dan idd meerdere lagen op brengen en ziet er als gelikt uit!
Hammerite kan de temperatuur gewoon aan ik heb het iig nog nooit zien afbladeren door de hitte.
En je kunt het gewoon bij de gamma en zo kopen in de gewenste kleur.
is waarschijnlijk niet het goedkoopste potje verf maar je zult er geen spijt van krijgen.
Je kunt het in spuitbussen kopen maar als je geduld hebt en een beetje handig bent met een kwast zou ik het er gewoon op verven.
word net zo mooi kun je alleen wat beter in de hoekjes komen en krijg je niet
van die plekken waar je per ongeluk met je spuitbus niet goed bij kwam
succes ermee.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 05-04-2007, 17:09
succes ermee.
Bedankt voor de info . En kwasten is idd beter. Potjes zijn meen ik iets van 25,- Maarja hoevaak koop je nou zo'n potje.
Old 06-04-2007, 22:05
bolku's Avatar
Ik regelmatig...
Groeten, Jeroen.
Old 07-04-2007, 08:01
onderblok =watergekoeld word als het goed is niet meer dan 85 /100 graden...als ie 600 graden word kun je ook de auto weggooien ...gewone verf dus..
quintus.....de grote race
