Old 02-10-2006, 11:59
mk1owner mk1owner is offline
Send a message via MSN to mk1owner
Default ruitenwisser probleem.
hallo allemaal,
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt maar kon niet direct een antwoord vinden. Ik heb de kabelboom eindelijk weer in de golf liggen alles werkt!Op de ruitenwissers en tankvlotter na. Ik het de ruitenwisser motor getest en die draait rond kabels door geprikt geen breuken enz maar ik krijg geen spanning op zekering nr 11 waar de ruitenwisser motor opkomt hoe kan dit? En de tankvlotter is dat ook een euvel van de golf 1 ofzo? Wie kan me nu eens uit de brand helpen. En ja alles is aangesloten volgens het schema er is slechts 1 draadje over. Een wit groene draad die loopt vanuit de ruitenwisser schakelaar (stuurkolom) naar het contactslot en dan naar de zekeringskast maar aan de groen witte draad zit een rond stekkertje dat nergens op past. Wie kan me helpen wil heel graag de weg op met de auto. Golf 1 1.3 1981
Old 02-10-2006, 16:26
De stekkers die achter in de zekeringkast gaan ,waarschijnlijk een er uit gedrukt en die maakt geen goed contact aan de zekering kast.
Old 02-10-2006, 16:54
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
zo'n klein rond stekkertje past in de blokjes die weer in de zekeringkast gaan, als het zo'n stekkertje is die ik denk.
Maar in mijn reperaturanleitung (deze helaas zonder kleuren van het stroomschema)
voor gti:
zie ik twee draden (van totaal 5) van twee kleuren vertrekken vanuit de ruitenwissermotor, 1 van die draden loopt direct naar de schakelaar bij de stuurkolom en lijkt verder te lopen vandaar naar het relais voor de interval stand.
De andere (en ik denk de groen witte) loopt van de ruitenwissermotor naar:
1. zekering 11
2. De schakelaar bij de stuurkolom
3. Relais voor het regelen van de ruitensproei installatie.
Voor carburatiemotor zie ik drie draden met 2 kleuren
de derde draad loopt van de wissermotor naar het relais voor de ruitensproeiinstallatie en vandaar uit naar de schakelaar.
Hoop je te helpen probeer ook mijn boek met kleuren nog te vinden.
Old 02-10-2006, 20:16
De wit groene kan ik ook nergens thuis bengen [weet welke je bedoelt]
Kan ook een storing in de zekering kast zijn.
Die wil nog wel eens wegsmelten.Of de stekker.
Old 02-10-2006, 22:26
alvast bedankt voor de goede tips! Eens ff kijken die groen witte die komt niet uit een stekker. Want hier zit een wit omhulsel omheen. Achterkant zekeringskast daar zitten alle stekkers voor zover ik weet goed heeft iemand anders evt een volgorde hoe ze moeten zitten en kan die dat eens voor me posten? Dan controleer ik dat ook meteen. Maar hoe kan ik controleren of die zekeringskast gesmolten of kapot is? ik ga morgen avond weer eens troubleshouten dan alvast bedankt!! groeten arjan
Old 03-10-2006, 19:19
Het controleren:Zoek een zekering met spanning[12v]en steek er een draad in met een zekering houder er tussen en steek dan het andere einde in de zekering houder van de ruitenwisser,werkt deze dan wel dan is de zekeringkast naar z'n grootje.Heb het net aan de hand gehad met een ford escort
Old 03-10-2006, 21:55
toch wel een makkelijke controle jah zal ik zaterdag meteen even doen! en dan post ik wel hoe t verder heilt en zeilt gr arjan alweer bedankt mk2 16v
