Old 24-10-2006, 15:43
blackvw blackvw is offline
Default centrale vergrendeling werkt niet
hey
heb een passat 3B van 99 heb maar mijn centrale vergrendeling, binnenverlichting spiegelregeling en misschien nog andere spullen werkt niet en zekering is niet kapot in mijn boekje van auto staat op eventjes op slot maken en daarna lang open mijn el ramen gaan wel naar beneden maar langs binnen krijg ik mijn ramen niet open
iemand een idee wat dat het kan zijn???
greetz
Old 24-10-2006, 15:59
Denk dat ie kapot is, verder kan ik je ook niet helpen...
(probeer eens de massa na te meten )
Old 24-10-2006, 17:11
vw dennis's Avatar
Hebben ze wel gewerkt? Misschien micro schakelaar van het portier slot...
Als je in de auto zit, en je druk op het vergrendelknopje, (alle deuren dicht) Zit dan wel alles op slot? En is het een origineel systeem?
Your Signature
Old 26-10-2006, 18:13
vw dennis's Avatar
Heb je werkelijk alle zekeringen gecontroleert? Denk namelijk dat er toch 1 uit ligt.
Maar even voor de duidelijkheid. Als je van binnen de deuren vergrendelt, gaat dus alleen bestuurderskant, en bij rijders kant op slot. en de rest blijft open?
Ik had eens dezelfde symptonen, toen was ook de zekering kapot.
Your Signature
Old 26-10-2006, 19:47
vw dennis's Avatar
Moet je even nagaan welk relais het zou moeten zijn, deze zou dan moeten tikken bij het open en dicht doen. Maar ik weet bijna wel zeker dat dat het niet is.
Misschien ergens draadbreuk ofzo?
Your Signature
Old 27-10-2006, 19:06
vw dennis's Avatar
Toch de zekering . Nu werkt alles weer neem ik aan?
Your Signature
