Old 22-01-2007, 00:53
vwgoco vwgoco is offline
Default stationair toerental onregelmatig
Even een vraagje,
Het stationair toerental van mijn Golf Country (1.8 GTI 8V) is onregelmatig.
Bij zowel warme as koude start is het stationair toerental de eerste 30 seconden schommelend tussen de 800 en 1400 toeren.
Na deze 30 seconden loop ze weer netjes egaal!
Ze geeft dit probleem dus bij elke keer dat ik start, dus zowel met koude motor en met warme motor!
Enig idee wat dit kan zijn?
Heb de blauwe temp. sensor al vervangen, dit was het probleem dus niet.
Grts,
Patrick
VW Golf Country 1P 72kw Syncro
Old 22-01-2007, 19:38
iemand enig idee al?
Old 22-01-2007, 21:10
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
STK reinigen met wat remmen reiniger, blijft nog wel eens beetje plakken
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 23-01-2007, 12:34
Thumbs up
Probleem opgelost,
Grts,
Patrick
