Old 01-04-2007, 19:33
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Send a message via MSN to RKR
Default Dell'orto carburateurs?
ik heb een setje 40mm Dell'orto carbs DHLA. Is dit wat om op een EV blok te zetten?
Heb het spruitstuk er al wel bij, maar verder niks geen sproeiers o.i.d. Zijn die nog ergens te krijgen en een revisisetje misschien ook?
Wil toch eens proberen hoe carbs lopen.
Misschien dat iemand mij een basissetup kan geven om vanuit te gaan?
- spaghettie 4-2-1
- (stevig) bewerkte kop
- scherpe nokkenas, geloof zelf iets van 290 graden
En wat moet ik verder nog veranderen? Benzinepomp, en welke? Al gezocht op het forum, maar vind vrij weinig. Ontsteking?
Misschien dat iemand ook een vermogensschatting kan maken, altijd leuk!
Old 04-04-2007, 16:18
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Up!
Old 04-04-2007, 22:58
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
O, hij zit in het verkeerde topic...misschien dat hij naar het topic kan over injectie en carbs e.d.?
Old 05-04-2007, 07:09
zijn al best veel topics die over dit onderwerp gaan.....probeer de zoekfunctie maar es
Old 05-04-2007, 10:36
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Ja, algemene info heb ik ook al wel...
Maar ik zie ook dat de kenners goed een basisafstelling kunnen geven, dat zou ik ook graag willen . Misschien dat iemand een schopje in die richting kan geven?
En waar ik revisiesetjes en sproeiers en overige onderdelen kan halen/bestellen. Voor Webers is dit zat te vinden, maar voor Dellorto's heb ik geen idee waar ik moet kijken?
Old 08-04-2007, 21:59
Corrado_G60's Avatar
Corrado_G60 Corrado_G60 is offline
Even contact opnemen met speedcentre in Geldermalsen
http://www.speedcentre.nl/tuning/index.htm
Cheap and Fast = Not Reliable
Cheap and Reliable = Not Fast
Fast and Reliable = Not Cheap
Old 08-04-2007, 22:13
verplaatst
