Old 01-04-2007, 19:38
Vera-Exel Vera-Exel is offline
Default probleempje met de bedrading
Ik heb een Golf II uit 1985, zonder toeters of bellen, wat ik overigens in de loop der tijd wel wil gaan veranderen
Nou is ie van de week voor de voorkeuring geweest (hij hoeft pas in juli gekeurd te worden, maar ik was er toch) en daar kwam eigenlijk niet veel aan het licht. Ja rondom de remmen, maar dat is gewoon iets wat bij het onderhoud hoort vind ik. Zijn CO2 stond niet goed, hebben ze gelijk in orde gemaakt en de packing van het spruitstuk was weg cq. was ernstig versleten. Ook dat is inmiddels opgelost.
Wat er ook aan mankeerde, iets wat ik dus al wist, is dat de dashboardverlichtng niet brandde. Nee en ik weet ook wat de oorzaak is
Mijn vriend had mijn radio geïnstalleerd en heeft toen een draad gezocht waar geen stroom op stond, ook niet met contact. Nou radio speelde prima, totdat ie de volgende dag in de avond met de auto op pad ging en hij het licht aandeed, toen had ie ineens allemaal rook in de auto.
Wat bleek, hij had de draad van de dashboardverlichting te pakken gehad en ja die geeft geen spanning als je geen licht aan hebt.
Nou zijn we vanmiddag eens gaan kijken hoe of wat, want die draad is totaal weggesmolten. Alleen komen we er niet uit waar de nieuwe draad, die hij aan gaat leggen, op aangesloten moet worden.
We hebben het halve dashboard uit elkaar gehaald en we zijn 2 stekkers tegengekomen die naar het dashboard gaan en die ieder een aantal draden hebben, alleen kregen we bij beide geen verlichting in het dashboard met een externe draad.
Wie kan ons vertellen waar de draad op aangesloten moet worden of heeft misschien een schema voor ons?
Old 01-04-2007, 20:42
ik kan je niet helpen aan een bedradings schema maar hoeveel draden zijn er weg gesmolten ?
kan je er geen stuk vervangen/tussen solderen ?
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 01-04-2007, 20:45
ik heb wel een draad boom voor het dash liggen voor je
tegen verzend kosten
Old 01-04-2007, 21:59
thnx beide voor jullie antwoord, we zijn vanavond toch maar weer naar beneden gegaan en weer geprobeerd. Vanmiddag zag ik dus geen dashboardverlichting, maar vanavond toen mijn vriend aan het proberen was ineens wel.
Eigenlijk kan deze vraag dus gesloten worden, we hebben het zelf inmiddels gefixt en ach we weten ook gelijk weer hoe we een dashboard van een golf in en uit elkaar kunnen halen
