Old 26-06-2004, 23:08
mk3gti's Avatar
mk3gti mk3gti is offline
Default accu lampje blijft branden
ik heb een golf 1 1500 LS van 1980 . als ik de auto start brand het accu lampje niet , maar als ik een paar keer gas geef springt het lampje aan . is nu de accu verrot of is het de dynamo ?
alvast bedankt .
mk3gti .
Old 27-06-2004, 21:59
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
waarschijnlijk de dymano (zouden de koolborstels kunnen zijn) maar kan ook de dyname zijn, of slechte massa....
Ik denk dat je beter het e.e.a. door kunt gaan meten om zeker te zijn...
Old 27-06-2004, 22:19
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Accuklemspanning moet bij lopende motor boven de 13,8 volt liggen, als dat zo is dan laad je dynamo in elk geval bij. Wat echter niet perse hoeft te betekenen dat deze niet stuk is.
Old 28-06-2004, 13:23
GTD Special's Avatar
GTD Special GTD Special is offline
Kan het niet met de spanningsstabilisatie in de tellerunit te maken hebben??
Golf mkII ´91 GT Turbo Diesel Intercooler
VW Golf Diesel site
Old 28-06-2004, 16:55
Erwin16v Erwin16v is offline
Ja kan ook heel goed als je de klok eruit haalt dan zit er aan de achter kant een klein vierkant blokje met een vorkje eraan zit met 1 schroefje vast die willen ook nog wel is kapot gaan en soms moeten de soldeerpunten even door gesoldeerd worden maar meestal als het in het dashboard zit is het dat vorkje. maar test eerst even hoeveel hij bij laad ook met veel verbruikers in geschakeld denk n.l dat het in de dynamo zit koolborstels of een diode kapot
Old 28-06-2004, 17:40
Christiaan's Avatar
De "thermistor" zou ook inderdaad kapot kunnen zijn, echter heb je dan niet alleen last van een knipperend lampje, maar ook bijv. de benzine meter / temperatuur meter die verkeerde waardes aangeeft (bijv. bijna lege tank, terwijl deze nog 3/4 vol zit)
Old 28-06-2004, 17:45
mk3gti's Avatar
ik heb wel dat mijn knipperlicht relais zoemt en als ik mijn knipperlicht aan doe het weg is . mijn toerenteller doet het niet en mijn brandstof en temperatuur meter ook niet .
Old 28-06-2004, 20:07
Controleer je massa kabel aan het dashboard ook eens wil ook wel is vreemde storingen geven
Old 28-06-2004, 20:28
mk3gti's Avatar
Red face
waar zit die massa kabel ?
Old 28-06-2004, 21:25
Die loopt van het dashboard naar linksvoor ongeveer in de buurt van de hendel waarmee je je motorkap opent volgens mij
Old 28-06-2004, 21:28
mk3gti's Avatar
oke bedankt . kan ik dat ook even controleren .
Old 28-06-2004, 21:29
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Of naar je stuurkolom. Hangt af van het type.
Old 04-07-2004, 20:53
mk3gti's Avatar
heb alle punten die jullie noemde nagekeken en schoon/vast gemaakt . en het euvel is verholpen . :biggrin:
bedankt voor jullie info .
