Old 31-03-2008, 19:04
gti-daniel's Avatar
gti-daniel gti-daniel is offline
Default co te hoog voor apk...
Wie weet er waar ik mee kan beginnen om me co gehalte lager te krijgen van mijn Golf gti '88 79Kw k6??
En dat k6 wat houdt dat in? is dat een katalysator?
Wie der tips heeft voor me, graag hoor ik dat...
Old 31-03-2008, 19:08
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
dat kunnen ze bij de garage afstellen
ze stoppen dan zon co meter in je uitlaat, en dan kunnen ze op zo'n scherm zien hoe hoog het co is, als het te hoog is kunnen ze dit bijstellen op de carburateur
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 31-03-2008, 19:43
gti-daniel's Avatar
bedankt, maar volgens mij heb ik geen carb....
Old 31-03-2008, 20:01
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
is de kat er tussen uit ?
Martijn
flickr
Old 31-03-2008, 20:05
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Je hebt inderdaad geen carb!
Je hebt een katalysator + Lambdasonde.
Zit de kat er nog onder en werkt de lambdasonde nog?
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 31-03-2008, 21:10
gti-daniel's Avatar
Op beide vragen weet ik (nog) geen antwoord... me auto staat namelijk met pech ergens anders..... word morgen weer gefikst... maar als ik de kat en lambdasonde nog wel heb, hoe kan ik dan testen of die stuk zijn en hoeveel zal me zoiets gaan kosten als ik dit moet laten maken... op mp staat niet zoveel...
Old 31-03-2008, 21:18
Jurgen Santana's Avatar
Het CO is aftestellen. Maar normaal gesproken hoeft dit niet. Dus eerst kijken of er niks vervangen moet worden. Maar als je het wilt afstellen:
Achter het luchtfilter zie je de luchtmassameter. Aan de kant die richting de motor gaat zie je een blauw stopje zitten. Hieronder zit de CO stelschroef.
WWW.MIVW.NL
Old 01-04-2008, 09:45
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
K6 is toch een ongeregelde katalysator? Ofwel, zonder lambda dacht ik.
Old 01-04-2008, 19:21
Dirtbag Dirtbag is offline
had iemand op deze site niet een truucje met een weerstand puur om door de APK te komen?
mvg
db
