Old 31-07-2008, 18:01
VWAirlines's Avatar
VWAirlines VWAirlines is offline
Default Problemen met een 16V G60
Ik heb problemen met een 16V G60 motor..
Het is een omgebouwd KR blok met ander zuigers etc.
laatst starte de auto niet meer en uit eindelijk bleek dat de 3e cilinder geen compressie meer had..
Na wat beter kijken bleek de kop gescheurd te zijn..
Heb er vervolgens een kop van een PL motor op gezet maar nu heb ik het probleem dat als hij koud is loopt de motor goed, maar zodra hij warm wordt gaat hij echt heel beroerd lopen..
Ik kom nog maar net om de hoek kijken betreft 16V G60's, dus bij deze aan jullie de vraag wat kan ik allemaal doen of controleren?
Bedankt alvast..
Old 31-07-2008, 19:48
De nokkenassen van een PL zijn anders als van een KR. Misschien dat dat een oorzaak kan zijn?
Old 31-07-2008, 20:26
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Wat ook nog een mogelijkheid is , is dat de kleppen lekken bij een warme motor.
Gr Jan.
Old 02-08-2008, 09:06
VWAirlines's Avatar
Zit er veel verschil in de nokkenassen van een KR of een PL motor?
ik dacht dat dat praktisch hetzelfde was, betreft timing?
Er is verder niks verandert aan het programma van de motor.
Zou zelf het idee hebben dat met een andere kop erop zetten de motor gewoon weer netjes zou moeten lopen?
Old 02-08-2008, 10:25
Blue Rallye's Avatar
Blue Rallye Blue Rallye is offline
Een verschillend type nokkensas kan nooit dit soort problemen geven!
Massaprobleem wellicht? Check alle massa's maar vooral de massa aan de cilinderkop van de Digifant motorkabelboom, tenminste als dat erop zit. Het lijkt erop als de lambda regeling in closed loop gaat, dat ie dan in de stress schiet. Als de motor koud is schalkelt de Digifant de lambda regeling uit.
Succes ermee!
Finished:
2076cc 16VT with a 95.5mm crank and lots of T3/T04E 50trim .48/2 boost
I hope that Syncro can handle some torque...
