![]() ![]() Ben bezig met het afbouwen van mijn project en nu kom ik erachter dat de motorkaphaak(veer) niet meer in het slotgat past....komt door de intercooler. ![]() door de gaten heen zie de intercooler zitten. Hier kan dus de veer en haak niet in want deze doorboord dan de intercooler! ![]() ![]() Heft iemand hier een oplossing voor....zijn er systemen van latere vw's die met een ander systeem werken dat minder lang is? Help...wil geen oplossing met haken door mijn motorkap zoals bij de stock car races ed.... Last edited by pimvielvoye2004 : 10-10-2008 at 14:26. |
![]() Je kan gewoon je eigen haak aanpassen,dit moet je een 1-2 cm inkorten dmv er een stukje tussen uitslijpen en dan weer aan elkaar lassen.
De pen met je veer komt iets minder diep volgens mij....anders moet je dat profiel wat op je intercooler zit aan de bovenkant gedeeltelijk ertussen uitzagen en de koelribbeltjes weghalen.Zou alleen een stuk ertussen uit halen wat net zo breed is als je slot ofzo. Natuurlijk niet de koelbuisjes van je intercooler doorzagen...dan heb je een probleem.De ribbeltjes en bovenste profiel kan je missen.... Blijft allemaal passen en meten zulke dingen.
1967 T2a Panelvan op 17" 'Fuchs' EXIT 1975 Golf LS 'Swallowtail' 20VT EXIT 2000 Audi TT Quattro 225pk op 19" Bentleys en air EXIT 2008 Audi A5 Coupe TFSI 210pk S-line 20"EXIT 1968 Chevrolet Camaro RS 327 V8 1992 Nissan 300ZX Twin Turbo Last edited by chris : 22-09-2008 at 16:55. |
![]() Je intercooler wat indeuken onder je slotvanger zo heb ik het gedaan gewoon voorzichtig met een kunstofhammer wat naar beneden kloppen.
mvg JVH |
![]() Ga de intercooler aanpassen waardoor deze 3 cm zakt en dan past de haak wel...bedankt voor het meedenken!!!
