Old 03-10-2008, 07:57
Kevhax Kevhax is offline
Default Golf 3 GTI 2.0 16v . stationer probleem, als die warm is
Hallo allemaal
ben nieuw hier dus ik val gelijk met deur in huis .
gisteren een golfje 3 aangeschaft start heerlijk rijd gewoon goed
maar zodra die op temperatuur komt en ik ga ineens stil staan lijkt het net of die moeite heeft met het aanhouden van de moter hij sprinkt van 800 tpm naar iets boven de 0. en de lampjes om hem overnieuw te starten gaan al weer bijna branden en dat gaat heel de tijd door , soms blijft hij wel ineens stabiel lopen maar soms niet .. gewoon t rijden gaat perfect,
ps weet iemand of t duur is om een versnellingsbak te laten reviseren of dat iemand er nog 1tje heeft liggen . want de auto kan nogal schokken tussen het moment van gasgeven en gas los laten , ( zit ik namelijk bijna tegen de vooruit. )
hoop dat ik hier wat informatie kan krijgen
groetjes kevin
Old 03-10-2008, 13:54
Het slecht stationair lopen kan van alles zijn.
Je hebt de auto net, hoe is de staat van onderhoud?
Ik zou beginnen met controleren van bougies+kabels+rotor+verdelerkap.
Wat je verder zou kunnen doen:
- compressie (laten) meten, weet je meteen of de motor mechanisch fris is
- controleren op losse/kapotte slangetjes
- storingscodes uit laten lezen
- injectiereiniger bij de benzine mengen
Schokken bij gas <-> geen gas, is dat geen kapotte motorsteun(en)?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 03-10-2008, 15:58
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Zou beginnen met je stationair stappenmotor reinigen
Gewoon demonteren + reinigen met benzine...
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 03-10-2008, 15:59
Bertus_01's Avatar
En van het tegen de voorruit aan komen met het loslaten van het gaspedaal..
Ligt denk niet aan de versnellingsbak zelf, Zijn je motorsteunen nog in orde?
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 03-10-2008, 18:50
mm het stationer gaat de goeie kant op me buurjongen heeft een vacuum slangetje gevonden die los hing..
en hij zegt dat dat de aandrijfas speling heeft, en hij heeft dat nog liggen van ze oude auto dus miss ben ik gered :P
en over
(Zou beginnen met je stationair stappenmotor reinigen
Gewoon demonteren + reinigen met benzine...)
waar zit dat ding ? is dat ding wat boven op t spruitstuk zit (rond) ?
Old 03-10-2008, 21:04
nou mannen
me beestje is overleden
2 klappen gesis en rook en olie op de weg.
morgen maar eens ff kijken wat er mee is nu wat te donker
Old 03-10-2008, 21:16
martiepartie's Avatar
Geklap bij gasgeven/gas los;
bak overleden en nu geklapt??
zonde... succes met de herstelwerkzaamheden
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 03-10-2008, 21:49
na 1 dag eigendom?? ik zou toch eens gaan praten waar je hem gekocht hebt.
Old 04-10-2008, 09:44
ik schakelde terug naar ze 2 er kwamen 2 klappen net of ik ergens overheen ree, en hij stond een soort in ze vrij kon niet meer in ze versnelling, en heeel veeel rook .. en ik was net een nummer aant draaien van smoke machine ( hoe toepasselijk ) :P
maar ik ga idd ff bellen .. en zomenteen ff kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is ..
Old 04-10-2008, 10:06
Jorp's Avatar
Jorp Jorp is offline
2 klappen? Bonk, bonk motor los van zijn steunen en nu is er een koelslang gescheurd? Of je voorste motorsteun door de radiateur geschoten?
Old 04-10-2008, 10:17
het was wel dikke drap wat er op de weg lag dus ik denk dat t olie is zo rook heel de moter wel,
ik zit nog steeds te wachten op de expert die zomenteen komt kijken, dus ik hou jullie wel op de hoogte wat zich gisteren avond af heeft gespeeld onder het moterkapje :P
groetjes
Old 04-10-2008, 10:19
Als het schakelen ook niet meer wil..= waarschijnlijk bak geklapt. Heb het laatst ook gezien bij een vento VR6. Kroonwiel van het differentieel was gebroken en heeft de hele boel geblokkeerd. resultaat= gat in de behuizing, olie over de uitlaat/motor en een hele boel rook..
( of de motor moet zo ver versprongen zijn dat de kabelschakeling ook kapot gegaan is??)
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 04-10-2008, 10:53
Volgens mij hoef je dit niet te pikken hoor, je mag er toch wel vanuit gaan dat een auto langer als een dag te rijden is...
Heb zelf in de loop van de jaren ook heel wat slechte auto's gekocht maar dit is wel heel extreem.
Old 04-10-2008, 10:55
jaa inderdaad ik vind t ook heel extreem maarja ik ga zo wel bellen..
maar ik denk dat ik er nix mee win bij die gast . niet geschoten is altijd mis toch
versterking is gearriveerd. dus we gaan ff kijken
Old 04-10-2008, 14:57
nou t is egt over 2 aandrijfassen afgebroken en een flink gat in de versnellingsbak vandaar de olie.. hij is nu compleet gestript en gaat in onderdelen weg. was een mooie auto maarja de moter heeft me in de steek gelate..
voor de mensen die nog wat spullen nodig hebben, ik heb wat foto's geschoten en hopelijk willen mensen nog wat overnemen
kevvhax@hotmail.com . ben normaal altijd online
Old 04-10-2008, 15:14
nu al gestript?
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 04-10-2008, 16:21
nu al gestript?
jaa ik ben een snelle jonge haha :P
