Old 18-01-2009, 15:20
jetta1600gti's Avatar
jetta1600gti jetta1600gti is offline
Unhappy 16v ingebouwd maar loopt erg beroerd
hallo allemaal
ik ben net klaar met het inbouwen van een 16v motor in een andere koets.
hier lag eerst een 1.6 in dus heb ik zogoed als heel de draadboom overgezet
en toen ik hem daarna voor het eerst startte liep die niet goed op alle 4 de
cilinders. nr 1 en 4 lopen wel goed en de boegies zijn ook mooi van kleur
alleen nr 2 en 3 zijn erg zwart. en het lijkt net of ze niet mooi meedoen dus
toen heb ik het volgende vervangen:
de bougies,rotor,verdeelkap, bougiekabels en nu net ook nog de bobine
maar hij blijft beroerd lopen heeft iemand hier misschien een idee wat het nog
kan zijn of waar ik nog eens naar kan kijken? toen de motor nog in mn andere
auto zat liep die super maar nu lijkt het meer op een grasmaaier
ik ben inmiddels een beetje ten einde raad.
alvast bedankt voor eventuele tips of andere vorm van raad.
groeten jeroen
P.S. het is een pl met de spinnenkop en warmdraaigedeelte van een kr
Old 18-01-2009, 15:36
mmmm raar spinnekop wel ontlucht?? teminste ik dacht dat je deze kon ontluchten! als ik het goed heb!
Old 18-01-2009, 15:39
misschien een sproeier er stopt of zo hadden we ook met de mk1 gti.
Old 18-01-2009, 16:33
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
spinnekop ontlucht zichzelf, ik zou de injectoren ff nakijken als ik jou was, misschien dat ze teveel geven
Old 18-01-2009, 16:46
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Welke brandstof pomp heb je gebruikt?
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 18-01-2009, 19:10
maar hoe kom ik erachter of ze teveel brandstof geven?
ik heb gewoon zowel de pomp in de tank als de pomp onder de auto
overgehangen en die deden het gewoon goed toen die auto nog reed waar ik
alles vanaf gehaald heb.
Old 18-01-2009, 19:44
Bertus_01's Avatar
Zou gewoon de basis even nakijken.
Vonkt hij bij alle bougies/cilinders?
Krijgen alle 4 cilinders brandtstof?
Ontsteking op tijd?
Etc
Suc6
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 18-01-2009, 19:50
wob8v's Avatar
injectoren controleer je door ze eruit te halen en alle 4 in een maatbeker te hangen, brandstofpomp aan(contact aan) en ff je luchtweger optillen. als ze alle 4 evenveel geven zit het zeer waarschijnlijk goed, maar hoeeel ze percies moeten geven weet ik ook niet. maar ik zit net te denken, als de bougies zwart zijn, krijgen ze waarschijnlijk teveel, dit vinden je klepzittingen niet zo fijn.... hoe is het met je halgever? is de vonk wel fel genoeg? heb je alle massapunten wel goed vastzitten?
Old 18-01-2009, 19:51
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
kijk eerst na waarom die 2 cilinders niet meelopen,
onsteking of brandstof probleem?
Golf MKII 16v
Old 18-01-2009, 23:30
alle massa punten heb ik gecontroleerd en bij twijfel gerepareerd mn halgever
weet ik niet zeker maar ik heb nog een reserve ontsteking dus die ga ik ook
nog maar eens proberen.
ik ben er achter hoor mn spinnekop laat aan de 2e en 3e cilinder geen
brandstof door. wel vreemd dat ik toch 2 zwarte bougies heb. dus
ik ga maar eens op zoek want ik moet nog ergens een andere spinnekop
hebben liggen.
gr jeroen
Old 19-01-2009, 12:11
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Heeft een maat van mij ook gehad.Heeft de bougiekabels van de 2de en 3de cylinder om gedraaid en loopt als een zonnetje.Ook hij dacht dat ze goed toch even geprobeerd en ja wel hoor..
succes
Old 19-01-2009, 17:29
het probleem is helaas nog niet opgelost
ik heb vandaag een andere spinnekop gemonteerd maar hij doet nog precies
hetzelfde. als de motor draait en ik draai 1 voor 1 de leidingen los op de
spinnenkop dan valt die bij recht achter niet uit linksachter wel linksvoor ook
en rechtsvoor weer niet. nu is mijn vraag wat is de volgorde om
de leidingen juist te monteren op de spinnenkop? zodat elke cilinder op de
goede plaats op de spinnekop gemonteerd zit? want hij loopt nu nog steeds
maar op 2 cilinders. en zijn er misschien nog andere dingen waardoor de
motor nu nog steeds op 2 cilinders kan lopen??
alvast weer bedankt voor jullie reacties want ik kom er zelf nu
echt niet meer uit
groeten jeroen
Old 19-01-2009, 17:49
die spinnekop bende er af en gewoon digifant er op bouwen ben je van het hele gedonder af!
Old 19-01-2009, 17:58
The Skinnmeister's Avatar
Heb ik ook gehad, bougiekabels niet goed (lees cyl. omgedraaid), en de pomp leverde niet genoeg. Vervangen en probleem opgelost.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 19-01-2009, 20:44
Systeemdruk te laag
Pomp in de tank draaid niet
Pomp onder de auto is naar z'n grootje
Filter verstopt
Old 20-01-2009, 20:23
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Zoals ik al zei dat was jij
Old 27-01-2009, 20:13
bedankt voor alle reacties
het probleem is inmiddels opgelost en de motor loopt weer perfect
er zaten ondermeer 2 leidingen naar de injectors verstopt en ik had na het wisselen van de bougiekabels de 2e en 3e cilinder omgewisseld
maar goed het is allemaal opgelost en de eerste veilige km's zijn alweer gemaakt
nu alleen nog even zorgen dat ik ook de 5e versnelling kan gebruiken en als dat gelukt is kunnen mn g60 remmen eronder want mn standaard 239mm schijven hebben het er best wel moeilijk mee om de auto goed afgeremd te krijgen.
groeten jeroen
Old 27-01-2009, 20:25
Fast Eef's Avatar
hey, ik heb ook een 16v in mijn auto ingebouwd, maar had hiervoor een 1.3 nz.
maar krijg het schakelmechaniek ook niet goed afgesteld, lijkt net of de schakelstang anders is.
heb jij dat probleem ook?
Golf MKII 16v
Old 27-01-2009, 21:33
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ah, heb je dat stangetje niet vervangen. Is zo'n plastic dingetje, 5cm lang. Die is bij de 4-bak anders als bij de 5-bak.
Als je voorheen ook een 5 bak had is dat het probleem niet. Verder is het wel aan te raden om echt alle hulsjes en kunststof koppelstangetjes te vervangen.
Old 28-01-2009, 00:37
ik had hiervoor een 1.6 erin liggen met een 4 bak maar heb het gedeelte wat op het stuurhuis geschroefd zit wel over gebouwd evenals alle stangetjes die eraan zitten en dat plastic ding ook maar idd lijkt het of er toch verschillen in zitten want als je hem probeerd af te stellen is het of 1 t'm 4 of 3 t'm 5 wat versnellingen betreft maar het zou moeten werken dus ga het gewoon proberen. mocht ik het niet afgesteld krijgen nadat ik alle rubbers en bussen enz vervangen heb dan kan ik altijd nog het gedeelte waar de schakelstang aan zit overbouwen van de auto waar de 16v uitkwam. maar liever niet als het niet hoeft.
gr jeroen
