Old 02-03-2009, 18:11
Benji-GT's Avatar
Benji-GT Benji-GT is offline
Default Stuurhoes vervangen
Moet voor de apk, me linker ( bestuurderskant) stuurhoes vervangen.
Hoe kan ik het handigste aan de gang gaan ?
Spoorstang losmaken en kan hij dan al los ? Want het is volgens mij met een tandheugel. Gaat over jetta uit '85
En ik zal de tanden moeten tellen denk ik hoe ver hij nu zit ? ge kant er toch best moeilijk bij had ik gekeken.
Hoop dat jullie wat meer weten !
groeten Ben
WIT !
Old 02-03-2009, 18:30
Kun je gewoon over de kogel heen trekken
Old 02-03-2009, 20:47
Benji-GT's Avatar
Jah, toch maar begonnen. Hoes ging er zo vanaf alleen is me universele toch niet zo universeel . Het uiteinde aan het stuurhuis is nog geen 10mm, en daar kan ik die hoes niet op vasttrekken. Eens kijken wat de originele kosten.
Wat een gedoe haha
WIT !
Old 02-03-2009, 21:00
Als je geen stuurbekrachteging hebt is de stuurkogel alleen van rechts demontabel
Links is een vaste en aan de kant van de tandheugel is ook erg groot[kogelgewricht]
Als het goed is zit er op de spoorstang een grote rubberring[diameter ongeveer 3 cm
Daar zit de hoes met een veerklem op vast
Old 02-03-2009, 21:41
Benji-GT's Avatar
Nee het wisselen is geen probleem meer dat lukt wel, en het is zonder stuurbekrachtiging. Heb spoorstang losgemaakt bij schijfrem deel. En kan daar de hoes over heen manoeuvreren richting stuurhuis. Alleen de bevestiging aan stuurhuis kan ik niet voldoende krijgen met de universele hoes !
grtz
WIT !
Old 02-03-2009, 21:45
Je kunt er een slangeklem op zetten
Old 02-03-2009, 22:09
Benji-GT's Avatar
randje is te klein daar voor heeft geen nut daarbij ! Schiet er weer af !
WIT !
