Old 07-10-2004, 21:09
teknix teknix is offline
Default RDW/Politie/APK vraagje
Hoe ver mogen je velgen nu uitsteken?
Old 07-10-2004, 21:27
Jurgen Santana's Avatar
Het loopvlak van de band mag niet buiten de schermen uitsteken, bovendien mag je spoorbreedte maar iets van 5% afwijken van de door de fabriek opgegeven breedte.
WWW.MIVW.NL
Old 07-10-2004, 21:31
O.Z racing's Avatar
O.Z racing O.Z racing is offline
mag wel.mag aan beide kanten uitsteken,moet alleen nog ff opzoeken morgen in het apk boek hoeveel het was.
kijk maar even naar de foto van mijn golf,dit mag.
http://www.volksforum.com/gallery/w...221&mode=normal
Old 07-10-2004, 21:33
Arie's Avatar
Arie Arie is offline
Send a message via MSN to Arie
De wielen onderscheidenlijk banden van personenauto's- moeten goed zijn afgeschermd;- mogen niet meer dan 30 mm buiten de afscherming uitsteken;- mogen niet aanlopen.ToelichtingSpatbordverbreders zijn toegestaan mits de toegestane maximale breedte niet wordt overschreden en aan de overige eisen wordt voldaan. Leden 4, 5 en 6. Visuele controle.
(c) RDW (opgemaakt door RDW)
Dit staat in de apk eis 30 mm dus!!
Old 07-10-2004, 21:37
O.Z racing's Avatar
yeeeeeeeeeee gevonden bedankt,scheelt weer opzoeken.
Old 07-10-2004, 21:41
O.Z racing's Avatar
Originally Posted by patrick16v
ze mogen geloof ik 2 cm uit steken, moet je op veforum zoeken daar is er ook een topic over geweest. anders op rdw.nl
kijk ff hierboven dan,dit is rechtstreeks uit het apk boek gekopieerd.
Old 07-10-2004, 21:55
Ja, leuk... 30mm uitsteken.
Maar lees even verder: "mogen niet aanlopen"
Bij een dikke offroader kan ik het mij voorstellen, maar bij een normale personenauto lukt het je niet om je wielen 3cm te laten uitsteken zonder dat ze aanlopen.
Uiteraard kun je flinke veerwegbegrenzers monteren, maar daarmee help je de wegligging weer om zeep.
Wegligging = veerweg.. zoveel als origineel hoeft natuurlijk niet, maar een cm of 5 is zeker welkom. Wat natuurlijk niet betekent dat je 5 ruimte tussen de wielen en de spatbordrand hebt. Kwestie van juiste combinatie wiel/band/verlaging óf wielkasten uitbouwen
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 07-10-2004, 22:17
Hmmm,gaat dus een probleem worden met mijn 10,5J ET -3.
Wordt dus wielkastjes uitbouwen,maar allemaal bedankt voor de bruikbare info.
Old 07-10-2004, 23:07
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
dit is het ja..
