Old 04-05-2009, 21:07
paulusgti paulusgti is offline
Default Rechter voorscherm golf 1 ??
hallo
weet iemand waar ik een orgineel rechter voorscherm vandaan kan halen het liefst nieuw
gr paul
Old 04-05-2009, 21:37
robertjan007's Avatar
Ga even bij een groothandel in plaatwerk langs... Die hebben het over het algemeen nog wel liggen.
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 04-05-2009, 21:40
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Origineel word moeilijk,en zeker voor een normale prijs.
Links is makkelijker te krijgen.Prijzen van 139€
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 04-05-2009, 22:16
tiepe ain's Avatar
tiepe ain tiepe ain is offline
Word verrekte lastig. heb ook lang gezocht en maar een advertentie op marktplaats geplaatst met te koop gevraagd, en uiteindelijk 2 originele schermen gevonden. Altijd even op het VAG merk letten!
Old 04-05-2009, 22:26
Drify_mk1's Avatar
Drify_mk1 Drify_mk1 is offline
soms staat het logo er toch niet in ?? zoiets heb ik mij laten vertellen?
Het is geen GTI...
Old 04-05-2009, 22:42
golfcabriolet's Avatar
je heb ze met met 171 nummer en 155 nummer orgineel.
De 171 nummerz zijn heel moelijk te vinden.
de 155 nummers zijn gemakelijker.
Old 24-05-2009, 19:39
up al iemand ??
Old 24-05-2009, 21:21
er zit ook nog verschil in de spatborden van cabrio.
je hebt er 2 :
155 821 021 A Links
155 821 021 A Rechts
is voor golf 1 en golf 1 cabrio.
Staat een A achter.
Met E er achter :
155 821 021 E Links
155 821 021 E Rechts
Die zijn voor Golf 1 Cabrio (opmerking wat er bij staat is met bandemaat 185/50/15).
Die staan niet vermeld bij een dichte golf 1.
wie weet het verschil?
Old 24-05-2009, 21:56
supersprint's Avatar
supersprint supersprint is offline
heb er 1 liggen origineel volkswagen gebruikt maar roestvrij en strak en hard 50,- zelf ophalen.
Old 24-05-2009, 22:30
tiepe ain's Avatar
Een cabrioscherm past toch ook gewoon op een dichte Golf1?
Old 25-05-2009, 04:10
De voorscherm van golf 1 cabrio met nummer :
155 821 021 A Links
Deze passen gewoon op een golf 1.
Maar als je bij cabrio onderdelen kijkt op E**A sttan er ook nog andere voorschermen op.
met een E in bestelnummer.
en met opmerking bande maat 185/50/15.
en die worden niet voor een golf 1 aangegeven op E**A.
en zitten op de laatste cabrio modellen.
wat is het verschil tussen die 2?
Old 25-05-2009, 06:21
dutchblade dutchblade is offline
155 821 021 A Links
De cabrio schermen hebben extra gaten voor de verbreding, verder zijn ze identiek.
Old 25-05-2009, 18:46
Talking
er zijn 2 verschillende type's Cabrio schermen?
welke is dan de goede voor golf 1!!!!
Old 25-05-2009, 23:06
tiepe ain's Avatar
Geen idee eigenlijk, ik heb 2 originele schermen liggen van een cabrio(voor m'n GTI)
zal eens gaan kijken of ik hier ook nummers op kan vinden.
Staan de nummers op dezelfde plaats als de V.A.G logo's?
Old 26-05-2009, 05:14
er moet een stikker op zitten met nummer er op.
als het met 155 ... begint is het een cabrio scherm.
Met A op het einde zijn de goede schermen,dat geeft E**K aan.
met E op het einde is alleen voor cabrio zecht Het vw programma.
Ik weet het verschil niet.
Schermen met 171 nummer zijn er bijna niet te vinden nieuwe meer.
Old 26-05-2009, 11:31
tiepe ain's Avatar
Hmmm, lastig.
Het zijn gebruikte schermen, en de stickers zitten er dus niet meer op.
Mocht het niet passen, waar kan ik dan problemen verwachten met de pasvorm?
Old 26-05-2009, 12:32
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Ik heb een cabrio voorscherm op mijn dichte golf geplaatst.
Ik heb niet naar de nummers gekeken.
Het is wel een gebruikt en origineel scherm.
De pasvorm was niet helemaal lekker want de naad tussen motorkap en scherm is veels te groot. ( 1.5 cm )
Ik zal dit moeten oplossen door de boutgaten van het voorscherm iets aan te passen met de dremel zodat ik het scherm wat meer naar binnen kan monteren.
gr
VKM
Old 26-05-2009, 17:44
een scherm stellen en rommelen kan ik ook nog wel maar wil het gewoon orgineel en nieuw hebben, want het grootse gedeelte van het plaatwerk is dat ook. na een lange tijd sparen...
Old 26-05-2009, 18:04
De Spatschermen met nummers : 155 821 021 A & 155 821 022 A waren t/m 1983 te bestellen .(vermelding F >> 15-M-040 000 )
Na 1983 kon man uit 2 type spatborden kiesen :
-155 821 021 A Links
-155 821 022 A Rechts
Dat waren de zelfde als van 1983.
En deze:
-155 821 021 E Links
-155 821 022 E Rechts
Maar met omschrijving: (vermelding F 15-N-000 0001 >> )
En met deze omschrijving er bij : vermelding F >> 15-M-040 000 met banden maat 185/55/15
Met A word voor golf 1 aangegeven als vervanging voor gewoone golf 1
