Old 12-08-2009, 22:11
Sander Wa Oars's Avatar
Sander Wa Oars Sander Wa Oars is offline
Send a message via MSN to Sander Wa Oars
Default Startmotor overleden..... :(
Heey,
mijn startmotor doet het niet meer maar kan ik nu gewoon een willekeurige startmotor opsnorren en vervangen of zit er verschil in??
Het is voor een golf 3 110pk TDI.
Alvast bedankt.
Sander
Old 13-08-2009, 16:46
coilt coilt is offline
er zit verschil in ja , je zal de startmotor van jou moeten hebben..
vanwegen de kracht die aan moet drijven om de motor aan te laten slaan en er kunnen ook verschillen zitten in de aantal tanden op de krans
(doet die helemaal niks meer,wel tikken of gewoon helemaal stil?)
pak een schroevendraaier ofzo en geef het een goeie tik , het is toch al kapot anders/mischien dat er weer leven is(heb er ervaring mee :P)
Old 13-08-2009, 16:53
Een beetje redelijk revisi bedrijf heeft ze gewoon op de plank liggen
Gewoon vervangen
De bekende tik op zijn kop moet je niet zomaar doen
Als je hem indeukt of flink beschadigd heb je geen inruil mee
Doe dit dus met beleid Hij kan inderdaad tijdelijk weer werken
Maar probeer de massa tussen kabel eens op te zoeken
Die wil wel eens te dun geworden zijn of door verbrand
Misschien kan je hem rapareren
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
Old 13-08-2009, 16:55
Gewoon vervangen
ja oke dat kan ook wel zijn maar volgens met opsnorren zal het niet een nieuwe zijn?
De massa kabel kan het ook wel altijd wezen ja ,, kan altijd effe een extra kabeltje pakken vannaf het begin punt en er effe opklemmen kijken ofdat het werkt,, alle contact punten ervan schoonmaken enzo doet het ook wel een keer goed als ik het bij mij bekeek toen alles eraf ging
