Old 21-08-2009, 00:47
dstar dstar is offline
Default Achterruiterwisser kapot?
Heb een vage probleem
Mijn achterruiterwisser doet het niet meer?
De sproeier werkt ook niet meer
Waar kan dit aan liggen?
Edit:
Heb een polo 9n3 uit 2005 1.4 16v
Old 21-08-2009, 10:50
Bendert's Avatar
Bendert Bendert is offline
Heb je de zekeringen al gecontroleerd?
Anders wellicht het motortje stuk of een los contactje in de hendel voor de wisser.
Old 25-08-2009, 09:04
nee alle zekeringen zijn goed en denk niet dat het motortje stuk is
want de achterruit verwarming doet het ook niet
word er een beetje gek van
Old 29-08-2009, 15:23
Bendert's Avatar
Dan zul je de bedrading naar achteren moeten doormeten. Als ik dat zo hoor is alles wat naar achteren loopt (met uitzondering van de lichten) niet goed. Wellicht zit de bedrading in de achterklep niet goed. Je moet daar de bekleding van de klep kunnen loshalen, dan kun je zien of daar iets aan de hand is.
Old 30-08-2009, 04:31
Alles achteraan is tegelijk defect? Lijkt me dat de massakabel achteraan gewoon stuk is.
Bruin kabeltje, links en / of rechts in je kofferbak, net onder de C-stijl, met een ringetje aan het einde, vastgeschroefd op de carrosserie.
