Old 30-09-2009, 20:33
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
Default Elektrisch schema 1.6 PN (motor)
hoi,
Ben op zoek naar een elektrisch schema van een PN motor, het is een 1600 met een Elektrisch aangestuurde Pierburg 2EE carb. Ik zou vooral een schema willen hebben van de computer.
gr.
Emiel
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 01-10-2009, 09:25
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Ik weet niet of het zo ergens op internet staat of zo.
Ik haal dit soort schema's altijd gewoon bij de dealer, hier maken ze wel even een kopie als je wat nodig heb [misschien een tip].
Old 01-10-2009, 12:52
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Als het goed is heb ik nog ergens een dvd met schema er op. Ik zal het strx wel even zoeken.
Maar ik hoop dat je weet waar je aan begint he. Met de PN en de 2EE
Old 01-10-2009, 14:47
Emiel's Avatar
Hahaha, ik heb geen idee waar ik aan begin, maar ik heb alles van dat blok en ik ben benieuwd hoe dat gaat rijden. Grootste probleem gaat worden hoe de computer (enige dat ik nog niet heb overigens) ga aansluiten op de 1.6 kabelboom uit 1976.
Ik rij op gas en dan is een carb wel makkelijk, was van gedachte dat een elektrisch aangestuurde beter was dan mijn huidige setup (pierburg met koelvloeistof choke) elektrische ontsteking is ook wel een vooruitgang!
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 01-10-2009, 19:09
Gino89's Avatar
Ik heb de dvd nog niet gevonden. Ik moet morgen nog eens zoeken. Maar met die 2EE kun je echt problemen krijgen. Die wilt niet altijd dat wat de bestuurder wilt :P ik heb nu bijna een jaar de 2EE en ik heb er nog altijd een probleem in zitten die ik er gewoon niet uit krijg
Old 01-10-2009, 21:34
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
misschien n keer revisie setje tegenaan gooien en fatsoenlijk laten afstellen?? En dan bij het begin beginnen.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 02-10-2009, 06:36
Jurgen Santana's Avatar
Dat is het leuke van een 2EE. Die kun je niet afstellen. Je moet niet denken als bij een gebruikelijke carburateur. Dat maakt het erg lastig.
Ik kreeg 100 Euro voor een goed werkende 2EE carburateur. Dat zegt wel wat denk ik.
WWW.MIVW.NL
Old 02-10-2009, 09:21
Gino89's Avatar
ik wou net zeggen, er valt niks af te stellen. Dat doet hij allemaal van zelf en ik heb ook al een 2de 2EE hier liggen. maar deze doet ook hetzelfde
Old 02-10-2009, 10:17
Emiel's Avatar
Als hij dat dezelfde problemen geeft bij 2 carbs zou ik eens verder gaan kijken, de 2EE haalt zijn gegevens overal vandaan, misschien eens bedrading checken/contactjes schoonmaken etc.
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 02-10-2009, 10:18
Emiel's Avatar
Ik zit er aan te denken hem ook maar te verkopen, en dan voor een simpelere carb te gaan.
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 03-10-2009, 20:58
Marco's Avatar
ok... weer wat geleerd
Passat B1 LS
Old 04-10-2009, 20:46
lok lok is offline
ik heb tekeningne van vrijwel alle VW + Audi auto's hier op men PC staan, gerangschikt op model->bouwjaar->productiecode, als ik wat meer info kan krijgen over een type VW waar die in hoort kan ik misschien wat voor je betekenen
Old 04-10-2009, 21:15
Emiel's Avatar
Is een Jetta 2 1600 8V (PN) geweest met een pierburg 2ee "ecotronic" systeem. ik dacht vanaf bouwjaar 88.
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 04-10-2009, 21:26
Check het regelapparaat eens op waterschade. Deze ligt in de watervangbak en deze kan wel eens vol gestaan hebben.
WWW.MIVW.NL
Old 04-10-2009, 21:27
lok lok is offline
dan is dit m volgens mij, kheb hem nog nooit geupload dus hoop dat het goed gaat
http://
*Edit: als je op het plaatje een aantal keer klikt krijg je een nieuw venster gewoon blijven klikken en uiteindelijk is ie groot
