Old 14-12-2009, 21:42
scarface's Avatar
scarface scarface is offline
Default problemen 1.6 td
Ik heb helaas met het koude weer wat probleempjes met min golf 1.6 td, 1v
punt 1: De motor wordt niet warm (op meter niet), dit is gekomen direct nadat ik mijn filter heb vervangen
punt 2: het Acculampje gaat soms uit en aan, accu meet 12,88 volt. op de dynamo niets gemeten weet niet op welke punten
rijd met dit probleem al wel 12000 km maar net starte hij eerst niet, nu gelukkig wel weer en hij rijdt ook zonder problemen, op lichten die soms feller worden.
Say hello to the bad guy
Old 14-12-2009, 21:48
jantje jantje is offline
hey,
heb er niet heel veel verstand van, maar dat probleem met de temperatuur had ik ook tot afgelopen zaterdag. Is de thermostaat goed? Bij mijn TD bleek er helemaal geen thermostaat in te zitten, wat betekende dat de motor niet warm werd, alleen bij stationair liep het iets op, en de kachel bleef ook koud.
groet
Old 14-12-2009, 21:55
scarface's Avatar
waar zit die termostaat ergens?
en kan het kwaad als ik er nog ff mee door rijd
Old 14-12-2009, 22:31
oettinger_18's Avatar
punt1: of je sensor is kapot of je thermostaat gaat te vroeg open het kan opzich niet kwaad maar je zult merken dat je auto meer verbruikt.. je thermostaat onderaan de motor heeft een plastic behuizing...
punt2: je koolborstel is waarschijnlijk op zit op je dynamo aan de zijkant vast met 2 moertjes nummer 8 loshalen en nieuwe erin.. en je probleem is opgelost..
Old 14-12-2009, 22:45
scarface's Avatar
er zit nu een dynamo in van een benzine is het loshalen dan hetzelfde ?
Old 15-12-2009, 09:03
je hoeft niet compleet je dynamo los te halen.. hieronder heb ik een link geplaats
van een koolborstel.. van de link is een voorbeeld van een versleten koolborstel..
als je de motorkap los doet en je staat er recht voor aan rechterzijde van de dynamo zie je de koolborstel..
waarom heb je een dynamo van een benzineauto op..?
http://volvootje.nl/picture_library/koolborstels.jpg
Old 15-12-2009, 13:40
Rowan's Avatar
Rowan Rowan is offline
Zo te zien heeft oettinger_18 al een oplossing voor jou probleem dus op naar de volgende..
Ik heb ook een 1.6TD, maar sinds kort gaat het voorgloeilampje branden/flikkeren tijdens het rijden.
Iemand een idee hoe dat zo ineens kan?
Zekering is nog goed en aan de bedrading bij de gloeiers is niets te zien..
#9 Lupo 1.9TDI
Old 15-12-2009, 14:07
Kan aan het massa liggen.. Start je auto ook slecht of heeft het knipper geen invloed op het starten..? Meet de boel eens door anders. (of relais stroom krijgt, of deze schakelt, en of er spanning op de voorgloeirail staat)
Old 15-12-2009, 14:16
scarface's Avatar
keer in Bosnie kapot gegaan en kon daar ff geen diesel dynamo vinden
Old 15-12-2009, 15:03
Rowan's Avatar
Auto start perfect.
Ik ga het vanavond allemaal ff doormeten. Er hoort gewoon 12v op te staan?
#9 Lupo 1.9TDI
Old 15-12-2009, 15:10
ja 12v..
Old 16-12-2009, 14:53
Rowan's Avatar
Het hele voorgloeisysteem werkt gewoon prima. Het bleek te komen doordat ik de boostpin in had gedraaid van de brandstofpomp.
Rijd nou wel iets minder lekker maar het probleem is verholpen
#9 Lupo 1.9TDI
