Old 15-12-2009, 20:45
PatrickG40's Avatar
PatrickG40 PatrickG40 is offline
Default Kan deze accu?
Hoi,
Ik heb een accu van VARTA 61ah, 12v en 6000a.
Kan dat in mijn G40?
Bij voorbaat dank!
Patrick
Polo G40 Genesis 1993
Old 15-12-2009, 21:05
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
ja
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 16-12-2009, 01:29
PatrickG40's Avatar
Iets specifieker, de normale ah waarden liggen rond de 44-45.. Dus die 61ah zal geen probleem opleveren?
Old 16-12-2009, 07:39
Marco's Avatar
nee
Passat B1 LS
Old 16-12-2009, 09:25
SQvento's Avatar
SQvento SQvento is offline
Send a message via MSN to SQvento
het geeft geen problemen als je dynamo maar genoeg ampere heeft
scirocco 1,6 gt GY-78-RG
audi 100 1,8 quattro
Old 16-12-2009, 09:46
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Heb ook net in de Jetta een 62 Ah gezet, ter vervanging van een 45 Ah. Kan prima. Je kan er wel 125 inzetten als je wil.
VW-Speed.nl
Old 16-12-2009, 10:50
PatrickG40's Avatar
Ok bedankt!!!
Old 16-12-2009, 17:55
MR zip's Avatar
MR zip MR zip is offline
Triple Action Donor
Exclamation
Dynamo's geven geen Ampere's maar leveren een spanning van 13,8 Volt of meer bij een stroom die uitgedrukt word in de eenheid Ampère.
En je verhaal is l*l koek. De enigste beperking is de maat van je accu bak.
Een kleine uitleg: een accu laad je met een spanning die groter is dan de accu spanning maar mag niet boven een bepaalde spanning uit komen.
De stroom (uitgedrukt in Ampère) die je gebruikt om de accu te laden bepaald de laad duur. hoe groter de stroom hoe sneller de accu vol is zolang je de maximum laad capaciteit niet overschrijd.
Kijk maar eens naar een losse accu lader. die heb je varierend van 500mA (onderhouds lader) tot een gebruikelijke 10 A of meer. Krijgen allemaal je accu vol, de ene houdt hem vol en de andere doet er een uurtje of 12 tot 24 over.
Je kan dus bijna iedere accu in je auto steken, je kan alleen problemen krijgen dat je accu niet past, niet vast te krijgen is, kortsluiting maakt met je motor kap als ie te hoog is, te weinig stroom kan leveren om je diesel aan te slingeren enz.
Old 16-12-2009, 18:12
PatrickG40's Avatar
http://www.varta-automotive.nl/inde...&lang=nl&range=
Zou dus in de bak moeten passen volgens de site, bedankt voor jullie hulp!
Old 16-12-2009, 20:40
acokever's Avatar
acokever acokever is offline
dynamo en accu hebben, zo ik geleerd heb, wel verband met elkaar.
Als je een lichte dynamo hebt. Vb. 60amp. en een dikke accu van 90amp. dan kan het zo uit verband zijn dat je accu te weinig onderhouden word en dus sneller 'overleden' is.
Zoek de expert om de waardes hiervoor te bepalen. Maar dit heb ik van ze onthouden
white cabrio USA'er 1.8 JH en vaak meer...
acokever - www.golfcabrio.com/viewtopic.php?f=25&t=26894
Old 28-12-2009, 04:39
scirocco9 scirocco9 is offline
ik heb zo een accu van 100 amp geplaatst in plaats van een 45 met een altonator van 45 amp dat heeft juist 14 dagen geduurt en hij was naar de klottten terug eentje van 45 gezet en 14 dagen erna terug naar de kloten nu heb ik er 1 van 90 amp gezet en die blijft goed geven dit heb ik ondervonden in de praktijk
Old 28-12-2009, 19:12
Marco's Avatar
Ik zal het nog 1 keer uitleggen....
Dynamo 45Ah laad in 1 uur tijd 45 ampere bij 14,4 volt. Dus als je een accu van 90Ah plaatst, mag je 2x raden hoe lang het duurt voordat deze accu is opgeladen... En als je dus een accu van 45Ah zou plaatsen.... precies
Oftewel, je kunt er best een zwaardere accu inzetten, het duurt alleen wat LANGER voordat deze is opgeladen. Als je alleen maar korte stukjes rijd, ZOU HET ZO KUNNEN ZIJN, dat de accu niet volledig meer bij laad. Accu gaat hier echt niet van kapot, je zou em leeg kunnen rijden/ starten.
Passat B1 LS
Old 30-12-2009, 22:22
Ja maar als je dynamo kontinu de afgeregelde spanning moet laden dan word de dynamo een beetje erg warm omdat hij de maximale stroom moet leveren
Als je een grotere accu erin zet dan heb je 9 van de 10 keer een lageren internet accu weerstand die weer omgekeerd evenredig staat met een hogere laadstroom die uiteindelijk de dynamo niet aan kan maar wel gaat proberen te leveren en verbrand dus
Waarom denk je anders dat die jongens die in de db drag zitten met meerdere accu's en geen zwaardere dynamo plaatsen allemaal eruit branden ?
Nou denk ik niet dat 61 Ah problemen gaat leveren
Maar je kan dus niet onbeperkt accu capaciteit verhogen
Daarnaast is het zelfs zo dat auto's met een bepaalde type start motor met een planetair tanwiel stelsel erin volledig kapot draaien bij een te grote accu
Maar daar heeft VW geen last van
Maar zo hebben wel allemaal onze theorien over onderwerpen
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
Old 30-12-2009, 22:24
PatrickG40's Avatar
Ik heb m nou een dikke week erin zitten en nog niet echt problemen gehad, heb weliswaar ook nog geen grote stukken gereden.
Bedankt allemaal voor de info en invalshoeken!!
Old 30-12-2009, 22:27
nee dit zal ook geen problemen geven
Maar wat al eerder geroepen was accu's en dynamo's zijn wel degelijk gerelateerd met elkaar
Zit net nog te kijken
Maar Hbase geeft zelfs aan dat een 61Ah Bosch accu er ook in kan/mag
Old 12-01-2010, 18:06
coilt coilt is offline
in me golf 3 heb ik dus een 70Ah dynamo maar heb er zelf een 82Ah accu instaan.. die past er ook echt maar precies in!
Met deze optie heb ik nooit geen problemen gehad ( reed bijna elke dag 60km) wel vol muziek soms open .. ging me er meer om dat als ik effe stil sta ergens met muziek open datk nog wel kan starten na het vol blazen via de muziek.
