Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Lupo, Fox en Up!
Old 20-12-2009, 20:12
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Default Lupo bak revisie?! andere bak?!
Hey mensen,
gister kon ik mijn vriendin weer ophalen van het werk..
de Lupo van haar had er geen zin meer in.. ze had hem in de achteruit gezet en daarna wou ze hem weer in de versnelling zetten en dit wou niet meer!! pook zit gewoon vast!
nu heeft ze al langer problemen met de versnellingsbak, sync.ring van de 2e versnelling ging ook al moelijk...
dus wil er een ander onder zetten of de oude laten reviseren..!!
heeft iemand nog een adresje om dit te laten doen of heeft er iemand nog een bakje liggen..?? pm dan ff a.u.b
het gaat om een VW Lupo Cambridge 1.4 van 2002
alvast bedankt..
robert&sharon
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 21-12-2009, 21:18
wildeknak's Avatar
zo ik ben nog ff bezig geweest met de luup..
maar het schakel mechanisme zat dus vast in de achteruit.. en heb ik hem met de hand aan de schakelstift terug gezet in de neutraal.
maar nu blijft hij problemen houden met schakelen!!
de 2e en 4e is niet meer te bereiken..!!
ik denk dat er te veel rek is op de kabels of dat ze niet goed vast zitten.. heeft iemand dit al een keer vervangen??
het is ook net of je met de pook in de kauwgum zit te roeren.. :shock:
iemand nog ideeen...??
Good News:
You're The Pilot
Old 22-12-2009, 19:11
Ga er maar vanuit dat je bak overleden is Robert.
Ik weet nog wel een versnellingsbak van een Golf 4 1.6 met 70000km.
Pm maar bij interesse.
Greetz
Old 02-01-2010, 14:52
wildeknak's Avatar
iemand anders nog ideeen om uit te sluiten of de bak kapot is of het schakelmechaniek??
ik kom niet verder met de luup..
Good News:
You're The Pilot
Old 02-01-2010, 16:56
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
www.carrec-technocenter.nl
je kunt gewoon een mailtje naar hun sturen en je krijgt duidelijk antwoord terug.
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 02-01-2010, 21:48
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
kijk zoizo de zelf stellende koppelings kabel en schakelkabels is goed na
heb dit ook gehad met lupo en was met een setje schakel kabels verholpen
je kan ze ook even los halen en dan met hand proberen kan ergens knik in zitten anders even smeren
koppelings kabel kan ook nog probleem zijn gaan vaak stuk waar door je pendaal nog normaal is maar de koppeling niet 100% ontkoppeld word
succes
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 03-01-2010, 18:25
wildeknak's Avatar
Jaah.. we hebben het probleem gevonden..!!
Het waren idd de schakel kabels..!!
De buitenmantel bewoog i.p.v de binnenkabel, we zagen dit omdat we het hitteschild iets aan de kant hadden gebogen
Hier kun je duidelijk de binnenkabel zien.. Al dat zwarte plastic hoort een stijf geheel te zijn..
Morgen dus ff nieuwe kabels bestellen..
Iemand nog een goed adresje..??
In ieder geval bedankt de hulp zover.. Als ze weer rijdt horen jullie het..!!
Good News:
You're The Pilot
Old 06-01-2010, 07:09
wildeknak's Avatar
Gisteren nieuwe kabels opgehaald bij de vw dealer.. en hij schakelt weer als nieuw!
Wat rijdt dat lekker..
De bak maakt geen rare geluiden verder.. dus hopen dat dit echt het probleem was.
Bedankt voor alle hulp en info!
Robert&Sharon
Good News:
You're The Pilot
Old 06-01-2010, 11:50
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Mooi man dat het verholpen is! Die versnellingsbakjes van een Lupo zijn niet het sterkste. En een bak laten reviseren is ook niet het goedkoopste.
Heb met die van mijn vriendin het probleem dat de koppeling erg zwaar is. Heb de kabel al eens doorgesmeerd met WD-40 maar dit had kortstondig effect. Binnenkort maar eens met wat vet insmeren, kijken of dat helpt.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 06-01-2010, 12:00
martiepartie's Avatar
Mooi zo! Scheelt je een hoop knaken
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 06-01-2010, 12:42
wildeknak's Avatar
jah gelukkig is het weer voor elkaar!
jah omdat ik schakelproblemen had, dacht iedereen direct dat het de bak zelf was!
Jammer is dat, dat je zelf door een VW dealer de kabels/mechaniek laat afstellen 150 euro, en later ook nog weer terug komt(inspectie 50 euro) omdat het nog steeds niet goed is!
Zeggen ze gewoon: BAK KAPOT!! ik zal ze
Maar goed we gaan er hopelijk voor lange tijd weer van genieten..!!
Good News:
You're The Pilot
