Old 08-02-2010, 19:59
dubster.be's Avatar
Default G60 motor in caddy 2
een vriend van me is van plan een G60 motor in een caddy 2 te bouwen.
Ik vroeg me af of dit mogelijk is zonder al teveel aanpaswerk (laswerk zoals ik heb moeten doen met de chassisbalken van men golfje 1) en als de motorsteunen moeten aangepast worden, bestaan deze dan?
verder zou hij graag een upgrade doen van de remmen, weet iemand welke er aan te raden zijn? past corrado 16v 256mm bv?
bedankt alvast voor jullie reacties
Old 08-02-2010, 20:31
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
heb ook al eens vr6 motoren in die motorruimtes gezien,dus met een beetje aanpassen hier en daar, moet het toch wel kunnen?
Old 08-02-2010, 21:21
dubster.be's Avatar
dat denk ik ook, maar is vooral belangrijk WAT er juist moet aangepast worden, die persoon is niet van plan om te schijven en te kappen aan zen kas, daarmee
groeten
Old 09-02-2010, 03:58
Braceface Braceface is offline
golf 3 vr6 remmen voor de voorkant en golf 4 schijven voor de achterkant
Old 13-02-2010, 19:51
dubster.be's Avatar
zouden corrado 16v remmen ook passen?
Old 15-02-2010, 18:17
ja past dr zo aan je hoeft niet eens andere fusee stukken te plaatsen
quintus.....de grote race
Old 17-02-2010, 19:51
dubster.be's Avatar
ok, dat weten we dan al
nu nog even wat meer info over de G60 motor, weet iemand of deze zonder al te veel werk kan geplaatst worden
groeten
Old 17-02-2010, 22:18
oakgreen20vt's Avatar
oakgreen20vt oakgreen20vt is offline
Motorsteunen van zijn eigen blok op het G60 blok, en erin mikken.
Zo hebben wij het bij een kameraad van mij gedaan met een 130 pk pompverstuiver
De originele G60 bak past er ook in,want dezelfde bouwvorm van die bak zit achter een TDI.
