Old 08-06-2010, 20:51
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Default ABS probleem....
Sinds een week heb ik een golf mk2 gti edition one gekocht. De auto heb ik gekocht zonder apk. Nu blijkt dat erop de auto een abs systeem is maar dat deze buiten werking is gesteld. De sensoren zijn doorgeknipt en de abs ringen zijn afwezig.
Nu weet ik dat dit een vrij duur gebeuren is, zijn er ook andere oplossingen of is dit de enige manier om alles te verwijderen en er weer een orgineel remsysteem op de bouwen.
Auto moet namelijk voor de apk...
Groeten Siem
en alvast bedankt
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 08-06-2010, 20:56
zolang die goed remt en er geen lampje brand is er qua apk niks aan het handje...
(ik gok dat het om ronnie's auto gaat,niet om nou weer een hele discussie in gang te zetten,maar die is zover ik weet al tig x gekeurd met deze situatie)
Old 08-06-2010, 20:58
Siem's Avatar
Al tig keer gekeurd, dus ook er door heen gekomen?
Dus als ik het abs lichtje in de auto buiten werking laat moet het goed gaan?
VAGH
Niet helemaal waar, ABS Lampje moet aangaan en na een aantal seconden weer uitgaan. Dat is wat ik ervan weet.
Old 08-06-2010, 21:00
ja,als ie niet brand is het goed.
en er zijn aardig wat forummers eigenaar geweest van die auto,neem niet aan dat ie al die tijd ongekeurd rond heeft gereden.
Siem's Avatar
Ja dat klopt, maar bij mji is het hele abs systeem buitenwerking maar de pomp hangt er nog wel onder. (snap je?)
Kan ik dan beter het lampje aan laten of uit?
VAGH
Old 08-06-2010, 21:02
uitlaten,als je het echt netjes wil doen zou ik de pomp ertussen weghalen maar het hoeft niet.
Old 08-06-2010, 21:04
Hoe je het ook went of keert het is een APK afkeur. Is ie toevallig ook door een steekproef geweest?
Old 08-06-2010, 21:05
HannoverEdition
Idd als er abs op zit,(weet niet of dit dan ook moet werken?) dan moet bij het op contact zetten dit lampje na een paar seconden uit gaan om door de APK te komen,maar als hij het helemaal niet doet.....?? en scheelt volgens mij ook een hoop wat voor keurmeester je hebt,.? als het een bekende/vriendje is scheelt dat alweer een hoop natuurlijk,maar bij een evt steekproef zijn ze wel de klos als hij goedgekeurd is! want wat er op de auto zit MOET ook werken!!
mijn Mk2 heeft ook ABS en daar heb ik vorig jaar 1 sensor (á 120 euries ) van moeten vervangen en klaar
Ja en je kan je abs wel weer ''werkend'' maken,maar dan zou je de onderdelen die je nodig bent evt gebruikt van een mk2 moeten halen,is wel te doen hoor,en is uiteraard ook weer een stukkie veiliger,Succes ermee iig
Old 08-06-2010, 21:08
Ik zit zelf met hetzelfde probleem in de corrado, liefst heb ik de ABS er helemaal af.
Siem's Avatar
Nee dat niet, nog helemaa niet gekeurd.
Maar als er niet mee bezig hoef dan laat ik het zo zitten. Maar is het niet verstandiger om het lampje aan te doen. De keurmeester zal dan snelle denken dat het werkt. Bij het lampje uitlaten zal de apk keurmeester zich toch vragen gaan stellen omdat er toch degelijk een abspomp onder de kap hangt.
Vragen krijgt hij zobiezo al omdat er geen sensordraden meer lopen en geen absringen meer op de auto zitten.
De lamp werkt nu ook niet, mocht ik hem werkend willen hebben sluit ik hem denk ik aan op de olie pomp.
Dus lampje aan of uit, twijfel
VAGH
@henk,ik heb toch echt een vr6 ter keuring aangeboden en goedkeur met het lampje eruit
nou weet ik het ook niet meer,siem ik zou alberto even een pm doen,die kan je wel het een en ander vertellen over die auto....
Old 08-06-2010, 21:12
Dat kan, mijn corrado word ook goed gekeurd met defecte ABS, maaarrrr hij is er ook een keer op afgekeurd. Nu moet hij binnenkort weer en wil ik van die oude muik ABS af, computer heb ik eraf en lampje eraf, ik vraag me af of ik het helemaal mag verwijderen?
Old 08-06-2010, 21:14
Siem's Avatar
@De Pul.
Dat zal ik morgen dan eens even doen.
Ik kan ook gewoon gokken, bij het ene apk bedrijf met werkendlampje. Wordt hij dan afgekeurd dan terug komen met een defectlampje. Of naar het volgend apk adres haha
VAGH
Old 08-06-2010, 21:15
Siem's Avatar
@pedaalemmer:
Mijn abs is al compleet verwijdert, alleen de pomp hangt er nog.
VAGH
Old 08-06-2010, 21:16
als alles weg is lijkt het me geen probleem?
bij mij zat er 1 ring niet om en bleef die gek remmen,hele boel losgegooid en lampje eruit en zo rijd ie nou nog gok ik....
Old 09-06-2010, 17:07
Siem's Avatar
Oke dan neem ik de gok daar gewoon op, lampje eruit en voor de keuring.
Heb de auto namelijk voor de rest helemaal apk klaar.
Hopen op goed geluk, als hij volgende week gekeurd is zal ik het wel laten weten!
Jongens bedankt
VAGH
Old 09-06-2010, 21:24
Tiefleger's Avatar
Inderdaad gewoon voor de keuring gooien, en dan zie je het wel.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 10-06-2010, 09:51
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
en anders ook de pomp erafhalen en een gewone hoofdremcilinder plaatsen, is ook niet zo heel veel werk
Old 10-06-2010, 14:22
Siem's Avatar
@Marcski:
Niet veel werk, zou je mij kunnen vertellen wat er allemaal moet gebeuren dan? Mocht de auto echt niet door de apk komen door de abs pomp moet ik toch de pomp verwijderen en een gewone hoofdremcilinder plaatsen.
Alvast bedankt,
VAGH
