Old 14-06-2010, 10:13
Henk Timmer's Avatar
Henk Timmer Henk Timmer is offline
Send a message via MSN to Henk Timmer
Default Moeilijk of zelfs niet starten 16v PL
Ik heb een probleempje met mijn 16v PL, hij heeft namelijk constant startproblemen... Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb de accu en dynamo opgemeten, helemaal goed. geen massaproblemen helemaal niks. Maar als de auto even goed op zijn staart is getrapt, wil ie niet meer starten nadat hij uitgezet is Nu heb ik hem gistermiddag even laten lopen, uitgezet en niet meer starten. gistermiddag thuis gezet en vanochtend gewoon starten lopen Iemand nog enig idee??
groetjes
Old 14-06-2010, 11:08
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Hallo Komt Er Op Neer Als Hij Warm Is Wil Hij Niet ,,
Je Temp Sensor Geprobeert..
En Heeft Hij Vonk Op Dat Moment Als Hij Niet Wil ..
Kan Zo Veel Zijn Benz Druk ..etcc
Vrgr Gooigolf
Old 14-06-2010, 16:20
Injectoren die lekken
Regeluinit die door en kapote sensor verkeerde waarde krijgt
Old 14-06-2010, 20:53
Nou het leuke is als hij eenmaal loopt is er niks mee... als ik hem uitzet en weer probeer te starten doet hij alsof hij geen stroom heeft, maar als ik hem een nacht laat staan is het starten en lopen... Maar zolang hij loopt loopt ie goed
Old 14-06-2010, 21:15
De startmotor wil dan niet meer?
Of aanslaan?
Old 14-06-2010, 21:17
de startmotor gaat zwak, net of de accu leeg is
Old 19-08-2010, 11:47
D-ion D-ion is offline
Send a message via MSN to D-ion
Ik heb precies het zelfde probleem! Ik wil dis ook mijn dynamo en accu gaan vervangen. Zou dus miss niet nodig zijn? Ik blijf deze even volgen!
DIKKE Hoeren zijn Vet
Old 22-08-2010, 10:31
Gister toevallig me accu dynamo en startmotor vervangen! Loopt weer als een zonnetje Vraag me alleen niet wat het probleem is. Zelf denk ik dat de startmotor te zwaar draaide, maar mijn dynamo was ook op.
Old 28-08-2010, 06:52
Lagerbus in de bak ook vervangen
Is versleten en dan loopt de startmotor binnenin aan
Old 28-08-2010, 23:48
flipje flipje is offline
oh verrek jah dat ben ik vergeten die moet ik onthouden, nieuwe rollager erin.
