Old 13-01-2005, 22:13
jurgenMKIIGTI8v jurgenMKIIGTI8v is offline
Exclamation HELP! problemen met de motor van m'n MKII GTI 8v
wie kan mij helpen?
ik zie het bos niet meer door de bomen! m'n motor (type PB) van m'n GTI'tje doet echt raar. als ik weinig gas geef, stottert de motor volop! dwz, rond het toerental van ongeveer 2000 toeren, dan is er echt niet mee te rijden. ook als hij gewoon stilstaat en draait, hoor je dat de motor echt niet mooi draait, hij valt soms bijna stil (precies of de ontsteking overslaat ofwel iets met de benzinetoevoer fout is)
ik hoop dat hier iemand is die me kan en wil helpen, want ik heb het echt al bijna opgegeven.
je kan me contacteren op volgend emailadres; jvh3282@hotmail.com
dan kan ik je ook onmiddellijk vertellen wat ik reeds allemaal al geprobeerd heb, want daar daar wil ik hier nu niet echt iemand onnodig mee lastig vallen....
ik hoop echt dat iemand me wil helpen, want ik ben ten einde raad...
met vriendelijke groeten,
jurgen
Old 13-01-2005, 22:34
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
klinks als vaccuum probleem... tenminste bij carb motoren, heb verder geen verstand van gti's, maar kijk eens naar de slang naar je rembekrachtiger....
anders de benzine pomp ff checken.
van wat ik er zo aan kan opmaken..
ennuh op een forum ist gewoon posten he niet mailen, dan kunenn we niet meelezen
Old 13-01-2005, 22:54
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
dat kan zoveel zijn.... lijkt me handig als je ff verteld wat je al geprobeerd hebt, dan kunnen we dat alvast weg strepen.....
Old 14-01-2005, 07:57
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
en als je volgas geeft, trekt hij dan naar behoren of ook niet?
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 14-01-2005, 17:43
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Lijkt heel erg op probleem in je vacuum circuit. Controleer al je onderdrukslangen maar eens. Geheid dat er ergens 1tje stuk of gescheurd is
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 14-01-2005, 17:45
Fred Fred is offline
Exclamation
Kijk eens onder oudere topics in het Golf2 deel, er staan een aantal vergelijkbare problemen....met oplossing ....
Old 27-02-2009, 16:39
brounys brounys is offline
Send a message via MSN to brounys
Default inhouden Golf 2 gti 8v opnieuw starte en weer normaal kunnen rijden??
hey ik heb sinds vorige week een inhoud stotter probleem.
als ik mijn auto start is der niets aan de hand. vervolgens ik soms 1 soms 10 soms een half uur rijd begind de auto ineens in te houden. heb het 2 maanden geleden ook al een gehad maar toen was het ineens over???
nu is het weer begonnen alleen 10 x zo erg
heb nu brandstof filter onder de auto al vervangen en ook de bougies maar even gedaan. zou het nu echt niet meer weten. iemand hier al ooit last van gehad? vriendelijke groet maurice
Old 28-02-2009, 08:19
Lambdasensor
Old 28-02-2009, 09:51
denzo's Avatar
denzo denzo is offline
Originally Posted by golf mkII 16v
Lambdasensor
ja precies wat ik dacht.trek je lamda sensor eens los in je motor ruimte.
merk je geen verschil met rijden,dus hij blijft kut lopen dan is je lamda kaduuk.
in het weekend neem ik een halve viagra om te voorkomen dat ik over me schoenen pis
mk2 gti 8v 84 overleden.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
mk2 gti 16v 88 current.
Old 28-02-2009, 18:00
Ik dacht ook meteen aan de lambda...
Heb het zelfs wel eens gehad dat de auto met losgetrokken lambda beter liep dan aangesloten.
Nieuwe lambda en liep weer als nieuw en ik had ongeveer dezelfde klachten toen...
