Old 30-06-2010, 20:56
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
Default lijkt niet vrij te lopen na vervangen distributieriem
net de distributieriem vervangen voor een nieuwe.
merktekens goedgezet, nu draai ik vanaf het ''pijltje'' op de plastic kap voorzichitg met een sleutel het nokkenastandwiel rond.na een klein stukje (graad of 20) draaien lijkt het erop dat hij niet verder wil.draai ik vanaf het ''pijltje'' de andere kant op dan is dat hetzelfde verhaal.
ik durf eigelijk niet meer druk op de sleutel te zetten omdat ik bang ben iets kapot te maken daarbinnen.is het normaal dat hij niet het hele rondje makkelijk draait?
bijna ALLE onderdelen golf & Jetta MK2 - Stuur me een pm met wat je nodig hebt!
Old 30-06-2010, 21:11
leroymk2's Avatar
leroymk2 leroymk2 is offline
he meschien is het probleem wel dat de kleppe en de zuigers niet op de goeie stand staan dan lopen je zuigers tegen je kleppen aan want verschil tusse compressie en vast lopen merk je echt wel heb je meschien je krukas gedraait toen die uit elkaar lag ?
Old 30-06-2010, 21:22
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
even merkteken bak optijd zetten en je nokkenas ..
want hij staat niet goed ,,ze mogen kleppen niet raken ,
meestal wat voor positie hij ook staat je tekent hem aff.
en ze komen over 1 dan moet goed zijn ,
toch maar effe stopje eruit . en orgineele tekens goed zetten ,
succes gooigolf
Old 30-06-2010, 21:30
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
zal zoizo niet aan nokkenas draaien maar gewoon op krukas
op nokkenas draaien kan de riem verspringer.... je bent de 1ste niet
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 30-06-2010, 21:34
DeeDub's Avatar
waar vind ik het merkteken van de bak?
Old 30-06-2010, 21:41
gooigolf's Avatar
hallo ..
bovenop de bak zit een kunstof dopje
die eruit draaien ,, daar zie een puntje zitten .
even je krukass draaien totdat je een kerfje ziet op vliegwiel . die moet er rechtboven zitten an staat je krukas optijd .
succes .
Old 30-06-2010, 21:50
DeeDub's Avatar
ik neem aan dat ik dan wel de nokkenas eruit moet pakken ivm zuigers die dan op bdp komen?
Old 30-06-2010, 22:12
wobster wobster is offline
gewoon nokkenas kijken nokken distrubutie zijde moeten op tuimelen, staan dus in een hoek naar boven wijzen.
cilinder 1 ook distrubutiekant moet dan op hoogste punt staan dan staan je merktekens dan kun je nog even op de bak controleren.
riem erop en aanspannen met de waterpomp en nog eens controleren
Old 30-06-2010, 23:51
Turbo-Variant's Avatar
Dit moet je niet gaan proberen als je een 1.6 of 1.8 hebt. Dat spant zo lastig met de waterpomp.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 01-07-2010, 10:38
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
je kan ook de bougies eruit draaien om de factor compressie weg te nemen,
andere ingeving;
de nokkenas de andere kant op draaien om de boel op tijd te krijgen?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-07-2010, 10:45
gaat toch over een 1.3 mh blok
Old 01-07-2010, 11:42
tim_j's Avatar
bij mij was het zo dat als de riem op tijd staat volgende de markeringen.
dus nokkenas; puntje/pijtje
krukaspoelie op O. (rechts getimed)
tikte de motor als een trekker..
daarna krukas links getimed (buiten de markering)
liep die netjes.
Old 01-07-2010, 11:51
Zou kunnen. Staat er tenslotte niet bij.
Old 01-07-2010, 13:45
DeeDub's Avatar
het is dus een 1.3 MH
bedankt voor de tips ik ga kijken of ik het kan maken zo
Old 01-07-2010, 19:46
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Sowieso wil ik aanraden een sleutel op de krukasasbout te zetten en daaraan te draaien en niet aan het nokkenasriemwiel.
ALs je hem op het nokkenasriemwiel zet dan gebruik je dus de riem om de kracht over te brengen [en dus gebruik je de riem om tegen de compressie in te duwen] en daar is die niet voor gemaakt.
Edit: in mijn eerste zin bedoelde ik natuurlijk dat de sleutel op de krukasbout moet!
