Old 07-09-2010, 09:34
ROO ROO is offline
Default warm worden 1.8i
Goedemorgen,
de laatste tijd heb ik een probleem met mijn '89 Jetta 1.8i, in de file/stoplicht verkeer wordt hij aardig warm. Ook met de regen en maar 8 graden van vanmorgen staat de wijzer na 10 minuten aanschuiven ruim op driekwart. Bij het warme weer was het laatst binnen 5 minuten dat het rode lampje ging branden.
Voorheen heb ik hier helemaal nooit problemen mee gehad. Een uur lang aanschuiven in Engeland met 30 graden en het wijzertje kwam amper boven de helft. Sindsdien is er wel een nieuwe (imitatie) radiator in gekomen (ook daar heb ik lange tijd zonder problemen mee gereden), maar verder is er niets veranderd.
Iemand een idee wat dit probleem is en wat ik er aan kan doen?
Old 07-09-2010, 09:37
Supernova1981's Avatar
Supernova1981 Supernova1981 is offline
Ventilator springt wel gewoon aan?
Laat me met roest!
Old 07-09-2010, 09:45
ROO ROO is offline
Niet naar gekeken. Zou die ook aan moeten springen als ie stationair loopt en warm is?
Old 07-09-2010, 12:07
Chriskee.'s Avatar
Jep.
Je hebt kans dat je thermoschakelaar kapot is.
Deze zit (van bovenaf gezien) rechts onderaan op de radiator.
Deze sensor stuurt je ventilator aan.
Als die kapot is, zal je KVS temperatuur blijven oplopen, omdat ie niet gekoeld wordt als je stilstaat.
VWClubParkstad
Old 07-09-2010, 17:54
koenjanssen's Avatar
koenjanssen koenjanssen is offline
waterpomp? was bij mij de oorzaak....
Op naar de volgende dub inn!
www.vwteamarnhem.com
www.arnhemdubinn.nl
Jetta GL 1988 verkocht....
Old 07-09-2010, 20:15
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
het kan thermostaat zijn,waterpomp,maar ook koppakking?
Heb het allemaal meegemaakt.
Ook KV lekkage kan nog,lekt ie nergens?Of een verwarde sensor.
Kijk idd eerst maar of de ventilator aanslaat!
Old 07-09-2010, 21:17
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
opties:
thermostaat blijft dicht zitten. (slangen naar radiateur blijven koud, terwijl motor 'heet' is?)
thermoschakelaar kapot. (gaat de fan wel aan bij hogere temperatuur?)
waterpomp pomp niet rond. (komt er een pisstraaltje uit het dunne overloopslangetje?
zo nee, schoepen afgebroken, of slipt over de as.)
of erger,
kop(pakking) kapot en vloeistof raakt op.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 08-09-2010, 11:31
Koppakking is toch redelijk makkelijke te checken? Oliedop van motorblok eraf halen, kijken of er hele witte smurrie opzit (onderkant dop). Zoiets toch?
Laat me met roest!
Old 08-09-2010, 12:01
tim_j's Avatar
ja of overmatige druk, olie zo dun als water, rare temperatuursverschijnselen
veel oliezweet vanuit de koppakking
Old 08-09-2010, 16:24
Niet vol genoeg afgevuld na vervangen van de radiateur
Old 08-09-2010, 17:22
Madison's Avatar
Er zijn meer symptomen voor een lekker koppakking,
maar je hoeft ze niet allemaal te zien/ruiken.
Smurrie onder de oliedop en verlies KV zie je vaak idd.
Mijn Golf MK2 1.8i had geloof ik wel alle symptomen...was duidelijk dus.
Vooral dat aparte zoete geurtje zal ik wel nooit vergeten.
Old 08-09-2010, 17:35
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Check idd even je thermostaatje
bij mij is er ook een nieuwe radiateur in gekomen maar niet de thermostaat vervangen, bouwde overdruk op en daardoor sprong mijn kachelradiateur toen kapot.....
Na vervanging van mijn (gare) thermostaat deed ie het weer helemaal super!
Dingetje van een tientje en een uurtje werk kan je een hoop erger besparen
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 09-09-2010, 07:08
ROO ROO is offline
De ventilator draait inderdaad niet, dus zal eens zo'n termostaatje gaan halen. Thanks!
Old 09-09-2010, 11:07
Laat me met roest!
