Old 10-10-2010, 18:16
ErikvanBilsen's Avatar
Default Versterker probleempje
Ben bezig een versterker in te bouwen in mijn Daily.
Nu is de versterker werkend uitgebouwd, daarna rechtstreeks in mijn daily gebouwd. Nu zit er een composetje voorin en nu heb ik deze aangesloten op mijn versterker.
Alleen de tweeters doen het, en als ik een speaker erop aansluit doet deze niks. Als hij iets te hard staat springt hij ook op protection.
De versterker heeft 12.05V wanneer de motor niet loopt en 13.35V als hij wel loopt.
De massa heb ik gepakt bij de gordel.
Composetje werkte perfect voor dat de versterker erin zat.
Radio is 1 week oud en werkte ook voor dat de versterker erin kwam.
Kabels zijn meer dat dik genoeg en lagen al in de auto toen ik de auto kocht.
Wie o wie kan mij helpen.
B.v.d. Erik
Old 10-10-2010, 18:23
Ivo's Ivo's is offline
klinkt miss stom, maar zitten de plus en de massa van de kick's goed..?
zit er een scheidingsfilter tussen de tweets en de kick? zoja, maybe daar een piekspanning gehad tijdens aansluiten?
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 10-10-2010, 18:32
Wat bedoel je precies met kick's?
Tijdens het aansluiten was de voeding en massa los van de verterker en accu/carrosserie.
En er zit bij het composetje zoon ding waar je de tweeter en de speaker zelf op aansluit en dan gaat hij naar de versterker. Weet niet hoe dat ding heet en of het een scheidingsfilter is.
Old 10-10-2010, 19:06
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Jep dat is je filter.
Kijk of de + /- goed aangesloten zijn en of je de tweeters en je bass op de juiste uitgang hebt gezet.
Kijk ook ff of je op de versterker een high pass / low pass filter hebt.
Als de High pass filter opstaat krijg je alleen hoge tonen door.
Instellingen van de radio kunnen ook op hoge tonen staan enz...
Post anders ff een foto of type van de versterker en een foto van de aansluiting van je filter
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 10-10-2010, 19:26
Ja kan helaas nu geen foto meer maken aangezien het te donker is.
Foto's komen morgen.
De versterker is meen ik een JBL GTO 504.
Dit ga ik even nakijken.
Old 10-10-2010, 19:41
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
B.v.d. Erik
je hebt iets verkeerd aangesloten denk ik
versterker is gemakkellijk
een +
een -
een remote
skinch kabel aansluiten
en dan afhankelijk van boxen of woofer instellen op hpf of lpf
radio moet je kijken of je meerdere rca uitgangen hebt
zoja moet je die aansluiten op de gewone uitgang en niet subrear
boxen --> je hebt een composet dus heb je een verdeler die bas/midden en hoge tonen uitstuurt
dus vanuit je versterker de kabels aansluiten op input
en dan via output je boxen aansluiten
als je de + en - verkeerd aansluit op je boxen veroorzaakt dat normaal geen storing zodat je versterker in protection valt
het enige wat gebeurd is dat je boxen niet meer zo zuiver spelen
grtz Sinan
Old 10-10-2010, 19:56
Ja heb enkele rca uitgang.
maar heb deze met splitters op de versterker aangesloten.
Dit zat zo ook in de auto waar de versterker uit kwam.
Woofer heb ik niet en komt er ook niet in.
En naar de hpf of lpf heb ik nog niet gekeken.
Old 10-10-2010, 20:12
sinan's Avatar
trek maar foto's van hoe die nu is aangesloten
dan kan ik het morgen eens bekijken
maar als je die versterker hebt aangesloten aan de composet en niets anders heb je deze splitter niet nodig
je mag ze sowieso niet aansluiten op de aux out
Old 10-10-2010, 20:24
Ja is een 4 kanaals versterker en de achterspeakers moeten nog aangesloten worden.
Dus splitters zijn wel nodig.
Zal morgenvroeg of avond de foto's maken, even kijken wanneer ik de tijd heb.
Old 11-10-2010, 18:47
Zo hier de foto's:
Hoop dat ze duidelijk genoeg zijn.
Old 11-10-2010, 19:39
versterker staat in elk geval goed, tekst op de filtertjes kan ik ff niet goed lezen....
maar de rechtse 2 aansluitingen zitten in elk geval wel goed.....
Old 11-10-2010, 19:43
sjors corteccia's Avatar
sjors corteccia sjors corteccia is offline
lijkt me een 3weg filter, of een filter voor dubbele kick.
wat staat er op?
Old 11-10-2010, 21:00
Hier even de belangrijkste tekst:
Kan niet lezen wat er helemaal rechts staat maar die moet naar de versterker iig.
Old 11-10-2010, 21:14
andre0511's Avatar
andre0511 andre0511 is offline
Kan aan mij liggen maar zie dat er links 2 tulpen in een uitgang zitten inplaats van input.
En de speaker kabels in de versterker zitten kruislings,en meestal zitten de links en rechts voor naast elkaar en de links en rechts achter ook.
Audi S3 8L 270 pk 400 nm
Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven?
Old 11-10-2010, 21:19
Ja zie net dat ik de rca verkeerd heb zitten.
Verder heb ik maar 1 speaker aansluiting gebruikt.
Bij die andere ligt de kabel er los onder.
Maar ga even de RCA kabels goed zetten en testen.
Old 11-10-2010, 21:20
andre0511's Avatar
komt er bij jou 1 set tulp van voor die je opsplits?
Old 11-10-2010, 21:23
Ja en heb de RCA even goed gedaan maar schilt niks.
andre0511's Avatar
zeg dat je 1 tulp kabel heb met een rode en een witte dan gooi je een splitter op bijde kabels maar dan zijn dus de 2 die aan jou rode hangen ook allebei rood zegmaar en aan de witte zijn ze dus bijde wit.hoop dat je het begrijpt,beetje moeilijk uitleggen.
Old 11-10-2010, 21:25
Ja snap wat je bedoeld maar ik heb allebij de kanten 1 splitter en daar de rca kabel van voor in gedaan. Dus niet rood op rood en wit op wit.
Ga het weer even testen.
Maar de versterker heb ik ook zo uitgebouwd en toen deed hij het ook.
Old 11-10-2010, 21:28
andre0511's Avatar
Je rode kabel splits je in 2 rode,en dan is die kleurtje op de splitter niet van toepassing meer,en de witte splits je in 2 witte.
Nu heb je in je voor input 2 rode gedaan en 2 witte in je output.
